Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: "Folienverbinder" gesucht
    Göttingen
    Ich habe gerade ein paar LCD-Displays von Pollin mit Folien-Anschluss erstanden (Art.- Nr. HMC16223SG). Leider habe ich nirgendwo in den bekannten Quellen sogenannte "Folienverbinder" dafür gefunden, d.h. "Buchsen" für platinenmontage, in die man die Flachband-Folie einstecken kann (16polig, Leitungsabstand 1mm, RM idealerweise 2,54mm).
    Kennt hier vielleicht jemand eine Bezugsquelle für so etwas?
    Danke!!
    Soest
    Hi
    Ich habe das WINTEK WD-C2704M-1HNN von Pollin, das hat auch einen Folienleiter mit 1mm Leitungsabstand.
    Ich hab mir bei CSD-Electronics mal ein par gekauft, da stand 1mm RM bei, wars aber nicht.
    Bei RS gibt es auch welche (Link).
    Bis jetzt hab ich immer das Kabel abgelötet und ein Stückchen IDE-Kabel draufgelötet (funktioniert, macht aber keinen Spass )
    Benni
    Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, die man ohne sie nicht hätte
    Ich habe bei Pollin Buchsen (14-polig, Leitungsabstand 1mm) gekauft, die man auf eine Platine ankleben kann (Art.Nr. 120386). Sie heissen "Flexprint-Buchse für LCD Powertip PC1602-E". Es gibt dort aber auch andere.
    wenn man nur mal schnell einen braucht wird man oft auch in alten CD-Rom-Laufwerken oder festplatten fündig... zum entlöten ist jedoch etwas geschick notwendig
    Soest
    Das mit dem CD laufwerk hab ich auch probiert, ich hab aus ca 5 CD-Laufwerken die Buchsen ausgelötet (mit nem Heisluftfön) um festzustellen, dass keiner ein RM von 1mm hatte, sondern alle weniger.
    Aber kann ja sein, dass es da auch welche mit RM 1mm gibt...
    Benni
    Göttingen
    Ja - in Elektronik-Schrott habe ich was passendes leider nicht gefunden. Aber "RS" war ein guter Tipp - die Bestellung ist schon unterwegs. Danke!!
    Soest
    Vielleicht bestelle ich mir da auch mal welche, aber erstmal in der Firma gucken, ob ich da was finde (bin im Moment auf Lehrgang und kann deshalb nicht gucken)
    Wie ist das denn bei RS, was bedeutet VPE 10? sind da je 10 Stück drin?
    Und die Menge gibt dann an, wie viele 10er-Packs man haben will? Warum dann so komische Zahlen wie 16 oder 51?
    Benni
    Göttingen
    Hab´ ich zumindestens mal so interpretiert. Dieser Preis für einen einzelnen Verbinder wäre ja auch ein bisschen frech
    Aber auch ich lass´ mich überraschen...
    Zitat Zitat von Sauerbruch
    ..Dieser Preis für einen einzelnen Verbinder wäre ja auch ein bisschen frech
    Du kaufst da wohl seltener? Ich auch
