Für die Kühlkörperberechnung sollte man davon ausgehen, das im ungünstigsten fall fast die ganze Leistung des Netzteils in Wärme umgesetzt wird. Also 3A x 13,.. V, also ca. 40 W. Als maximale Temperatur sollte man etwa 60 Grad über Raumtemperatur erlauben, sodass der Kühlkörper etwa 1,5 K / W haben sollte, wenn man ganz sicher gehen will. Die meisten IC Verstärker haben einen Übertemperaturschutz, sodass man auch mit einem etwas kleinerem (z.B. 3 K/W) Kühlkörper noch klar kommt. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Schaltungen aber normalerweise ab. Eine genaue Berechnung ist sowieso schwierig, denn die Wirksamkeit der Kühlkörper hängt vom Gehäuse ab, und ganz linear ist die Temperaturerhöhung auch nicht von der Leistung abhängig.
Zitieren
Lesezeichen
