Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Aus 30V mache 18V
    Also den 1000W Subwoofer habe ich nicht, sodass kein Problem entstehen sollte ^^. Die Elkos die In der Schaltung im Datenblatt drin sind wollte ich sowieso einbauen. Genau genommen wollte ich exakt die Schaltung aus dem Datenblatt verwenden. Die zusätzlichen Elkos sollten auch nicht DAS Problem darstellen ^^ Was für einen Kühlkörper könnte ich denn für das Verstärker IC benutzen? Edit: Besser: Wie finde ich raus was für einen Kühlkörper ich benutzen könnte?
    Für die Kühlkörperberechnung sollte man davon ausgehen, das im ungünstigsten fall fast die ganze Leistung des Netzteils in Wärme umgesetzt wird. Also 3A x 13,.. V, also ca. 40 W. Als maximale Temperatur sollte man etwa 60 Grad über Raumtemperatur erlauben, sodass der Kühlkörper etwa 1,5 K / W haben sollte, wenn man ganz sicher gehen will. Die meisten IC Verstärker haben einen Übertemperaturschutz, sodass man auch mit einem etwas kleinerem (z.B. 3 K/W) Kühlkörper noch klar kommt. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Schaltungen aber normalerweise ab. Eine genaue Berechnung ist sowieso schwierig, denn die Wirksamkeit der Kühlkörper hängt vom Gehäuse ab, und ganz linear ist die Temperaturerhöhung auch nicht von der Leistung abhängig.
    Und der Kühlkörper wird dann aufs IC aufgeklebt ? Wie montiere ich einen Kühlkörper an ein IC? GEfunden habe ich folgenden Kühlkörper:
    IC-Kühlkörper, 6,3x18,9x4,8mm, 50K/W
    IC-Kühlkörper für 14/16 polige IC´s
    Die Kühlung davon müsste ja bei weitem ausreichen.
    50K/W bedeutet, der erwärmt sich um 50 Kelvin (Celsius) bei 1Watt anliegender Leistung..
    Du hättest also geschmeidige 40 x 50= 2000°C .. +25°C raumtemperatur \/
    dazu kommen noch wärmeübergangzahl vom IC-Gehäuse, Wärmeleitpastenwert etcpp
    Schau doch erstmal was du überhaupt für nen IC hast,
    das steht mit Abmessungen und allem pi pa po im datenblatt
    und dann such den passenden Kühlkörper..
    Mein Tipp wenns ungewiss ist:
    CPU Kühler gibts ab 6,50euro beim Reichelt
    (nimm einen ohne heatpipes wegen bohren etc),
    da reicht auch für hohe Lasten nen Lüfter auf 5V..
    Wobei ein Teil der Energie ja garnicht im IC landet sondern in den Lautsprechern..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    eher:
    Artikel-Nr.: V 7331G
    6,25 €
    Produktbeschreibung:
    Profilkühlkörper, geeignet als Gehäuserückwand.
    Verpackungsgewicht: 0.404kg
    RoHS: konform
    Technische Daten:
    Ausführung
    Ausführung Spezialkühlkörper
    Wärmewiderstand (Rthk) 1,5 K/W
    Allgemeines
    Typ für Einzelmontage
    Farbe schwarz
    Material Aluminium, eloxiert
    Maße
    Höhe 40,0 mm
    Breite 100,0 mm
    Länge 75,0 mm
    Meist kannste den IC anschrauben,
    dazu brauchste dann noch nen Silikonisolator zum unterlegen (=ersetzt gleichzeitig die Wärmeleitpaste)
    und nen Isolierbuchse , damit die SChraube keinen elektrischen Kontak bekommt.
    Isoliert sollte das ganze sein, sonst steht evtl der Kühlkörper unter Spannung, was auch bei 14V schnell mal zum Kurzen führt.
    EDIT:
    Ich hab das jetzt leider zu früh hingeschrieben!
    Bau nicht einfach alles nach,
    sondern Versuch zu verstehen warum was und wie,
    und frag dann nach.
    Also druck dir das Datenblatt aus, und schau das mal ernsthaft an!
    Gehäuse,Stromverbrauch,Abwärme etcpp steht da alles drin!
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
