Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Ribbon Controller die Zweite (Laser-Version)
    Hallo.
    Ich war, wie in diesem Thread beschrieben, auf der Suche nach einem RibbonController. Da die
    Variante des Touchpads wohl gescheitert ist, trotz vieler weiterer, nicht geposteter Versuche, werde ich nun versuchen das ganze auf optischer Basis zu bauen. Dazu dachte ich an blaue Laser oder blaue LED'S mit extrem geringem abstrahlwinkel.
    Grundsätzlich soll der Sensor die Position meines Finges in einem bestimmten Sensorbereich erfassen. Triangulationssensoren kommen nicht in Frage, da man bei diesen einen Mindestabstand von etwa 10cm halten muss, den ich in meiner Applikation nicht habe. Wie in der Skizze ersichtlich, soll es zwei lichtempfindliche Sensoren geben, aus deren Messwert im Controller ein Mittelwert gebildet wird. Somit schließe ich Ungenauigkeiten aufgrund unterschiedlicher Lichtreflektionsstärken des Fingers aus.
    Um die Störanfälligkeit der Sensoren zu minimieren möchte ich sie in einem Bohrloch anbringen, wie in der zweiten Skizze sichtbar. Das wird aber vermutlich noch nicht reichen.
    Die Led's/Laser müssen blau sein, da der Rest an beleuchteten Elementen der Applikation auch blau ist. Es handelt sich um einen MIDI Controller und der soll auch auf der Bühne eingesetzt werden. Ein einheitlicher Stil muss hier eben einfach sein. Notfalls muss ich rote LCD'S kaufen, was ich aber gerne vermeiden will.
    Meine Fragen:
    Ist meine Idee überhaupt umzusetzen, wie könnte man das sonst noch umsetzen?
    Hat jemand eine Ahnung, wo man billige blaue Laser (nichts hochgenaues, soll nur einen blauen Lichtpunkt erzeugen) oder blaue LED's mit extrem niedrigen abstrahlwinkel herbekommt?
    Welche Optischen Sensoren kann ich nutzen? Die Beiden dürfen nicht den Lichtpukt des anderen Sensors erfassen, deshalb wollte ich, falls bezahlbar, Laser verwenden.
    Anderes Licht darf meine Sensoren sowenig wie möglich stören, deshalb wäre evtl. zusätzlich das Nutzen einer Linse notwendig? Gibt es andere Möglichkeiten?
    Vielen Dank für Eure Ideen und Hilfen,
    Bääääär
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken controller2_257.png   controller_436.png
    Achso: Ich habe hier Fototransistoren gefunden:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...2%2523IMP.pdf;
    Allerdings kann ich mit dem Datenblatt nichts anfangen. Wie genau muss ich die anschließen?
    Beim Asuro sind die Fototransistoren mit dem Emitter an 5V, am Kollektor hängt der ADC und ein 20kOhm'er gegen Masse. Kann ich das hier auch so machen? (sorry, ich hab keine Ahnung, wie ich mir das berechnen kann).
    Danke,
    Bääääär
    Ganz habe ich das nicht verstanden, aber zu denblauen LEDs/Laser gibt es eine gute Alternative:
    Man kann IR LEDs nehmen, die sind unsichtbar und gibt es sehr eng gebündelt. Zur Unterdrückung von Fremdlich kann man die LEDs modulieren und damit auch Verhindern dass sich die gegnüberliegenden LEDs stören.
    Den Phototrnasitor kann man wie beschrieben anschließen. Alternativ mommt der Kollektor an + und der Emitter über einen Widerstand an GND. Gemessen wird dann die Spannung am Widerstand.
    49°32'N 8°40'E
    Wie wärs denn mit so einer Konstruktion:
    In den Plexiglasstreifen wird an einer Seite IR-Licht eingeleitet, schräg darunter befindet sich eine simple Kamera aus einer CCD- oder Fotodiodenzeile und einer einfachen Linse als Objektiv.
    Berührt man nun die Oberseite der Scheibe mit dem Finger, so wird das IR-Licht an dieser Stelle gestreut, und kann von der "Kamera" erfasst werden.
    Um unempfindlich gegenüber anderen Lichtquellen zu sein, sollte man natürlich immer zwei Aufnahmen machen, nämlich eine mit und eine ohne Beleuchtung, und nur die Differenz aus beiden Aufnahmen auswerten.
    Also falls du genug Platz für eine derartige Konstruktion hast, wäre das eine relativ einfache Lösung für dein Problem.
    Hallo.
    @Felix G: Danke für die Idee. Allerdings habe ich den Platz dazu leider nicht. Ich werde versuchen, bei den Led's/ Lasern zu bleiben.
    @Besserwessi: IR wäre zwar eine Idee, aber es hat schließlich auch einen Showeffekt, wenn das schön leuchtet ^^.
    Wie macht man das mit der Modulation? das geht doch mit einer normalen LED auch. Ich könnte natürlich die LED nur dann leuchten lassen, wenn ich auch Messen will. Das ist zwar nicht direkt eine Modulation, aber es dürfte auch reichen. Dann messe ich immer abwechselnd. Erst den einen Sensor, dann den anderen.
    Die Empfänger kann ich, wie oben beschrieben in einer Vertiefung von vielleicht 1 cm anbringen. Das Gehäuse wird Holz sein, von daher wird das nicht allzuschwer. Damit dürfte der "Sichtradius" so eingeschränkt sein, dass zwangsläufig nur mein Finger wahrgenommen wird. (siehe dazu auch meine 2. Skizze)
    Vielleicht kannst du mir die Modulation nochmal genau erklären, denn es wäre schon super, wenn ich mir die Vertiefungen und dann immernoch vorhandenen ungenauigkeiten wegens anderem Licht sparen kann.
    Danke schonmal,
    Bääääär
    Süderlügum
    Die Plexiglasplattengeschichte werde ich auch irgendwann mal probieren, aber als Selbstbau-Touchscreen.
    Nur, wie ists mit der Störsicherheit von diesen optischen Geschichten?
    Grade auf der Bühne gibts ja sowohl von Schall als auch von schwieriger, wechselhafter Beleuchtung, reichlich.
    Deshalb sollte man sich, um Störungen überhaupt auszuschliessen, auf Messverfahren konzentrieren die mit den vorhandenen potentiellen Störquellen nix zu tun haben.
    Namentlich resistiv, kapazitiv oder induktiv.
    Grade wenns für Auftritte ist, sollte man den Worst Case nicht ausser acht lassen. Es ist ja doof, wenn der Ribbon Controller versagt oder völlig falsche Messwerte liefert, nur weil einem grade ein Scheinwerfer auf die Geräte leuchtet und die Messung durcheinander bringt.
    Richtig. Aber mit der Modulation könnte man das ja umgehen. Das mit Resistiv hätte ich ja gerne gehabt, nur gibt es keine touchpads in den Formaten, wie ich sie brauche. Und zuschneiden, naja, siehe den oben angegebenen Beitrag.
    Wie gesagt, wenn ich das mit der Modulation hinbekomme (wo ich aber Null Ahnung hab, wie das geht) dann ist das vermutlich kein Problem mehr. Nur auf 60Herz sollte ich das nicht Modulieren ^^ (wo wir grade von Bühnenbeleuchtung sprachen)
    Ich hoffe jetzt mal auf eine kurze Erklärung zu dieser Modulation.
    Bääääär
    Die Modulation sollte mit Frequenzen von etwa 1-50 kHz sein, die lassen sich gut verarbeiten. Möglich wäre ein NE567, wie er gelegentlich in Lichtschranken verwendet wird. Im IR Bereich gibt es fertige ICs. wie IS471 oder TSOP1736 und einige mehr.
    Reicht es nicht eigentlich aus, wenn ich unmittelbar vor einer Messung die LED ausschalte, den Wert Messe, die LED dann anschalte und dann erneut messe? Dann kann ich das Umgebungslicht einfach "wegsubtrahieren". Da erspare ich mir viel Stress. Und so schnell verändert sich das umgebungslicht ja auch nicht, dass es zwischen ein paar Prozessortakten zu veränderungen kommt. Dazu sind die ampen rundherum viel zu träge.
    Bääääär
    Das Subtrahieren der Werte ist die vereinfachte Version der Modulation. Je nach größe der Störungen solle man mehrmals ein/Ausschalten und addieren/subtrahieren. Die Kopplung des Signals zum AD Wandler solle den DC Anteil und niedrige Frequenzen nicht mehr durchlassen.
    Die externe Modulation und demodulation erlaubt noch etwas mehr Störungen im Vergleich zum Nutzsignal. Die Lösung mit dem Abziehen ist aber auch schon nicht schlecht.
