- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Parallel, Seriell und USB
    jetzt bin auch ich in der Neuzeit angekommen. Hab nen neuen Labtop. Nur noch USB!!!!! Keine parallel und keine Serielle Schnitstelle mehr. Da ich meine Parallelen Programmer weiter benutzen wollte hab ich mir einen Adapter USB nach Parallel gekauft. Funktioniert aber nicht. Mach ich hier was falsch? Bevor ich mir noch mehr Elektroschrott kaufe wollte ich lieber Euch mal um Rat fragen. Habt Ihr einen Tipp wie mein Problem für die Serielle Schnittstelle (Datenübertragen mit Terminalprogramm und Funk) und Parallele Schnittstelle (Programmer) für einen reinen USB-Labtop lösbar ist? Gibt es da Adapter die bewährt sind und auch funktionieren?
    Andreas
    Bayern
    ich hab mir ne Parallel PCMCIA karte gekauft damals.
    Hat gut funktioniert
    gelöscht wegen Doppelpost
    du machst nichts falsch.
    USB nach parallel Wandler gehen nur für Drucker, nicht zum programmieren.
    Leider.
    Der Atmel AVRISP MKII hat USB.
    Kostet allerdings knapp 40€
    Christopher
    Aachen
    USB-Programmer im Eigenabu für ca. 10€
    siehe: http://www.fischl.de/usbasp/
    Kann ich nur empfehlen, funktioniert super!
    Du musst nur noch einmal deinen alten Rechner anschmeißen, da du den ATMega8 des Programmers erst einmal programmieren musst.
    Ansonsten halt eine fertige Lösung wie Christopher bereits erwähnt hat...
    Hinsdorf
    Moin!
    Ich hatte mir mit einem FTDI USB Chip und einem Atiny einen USB Programmer gebaut, der auch gut funktionierte. Das Leidige an dieser Sache war nur, dass dieser im Gegensatz zu dem parallelen so langsam ist und das ich ihn nicht direkt über Bascom ansteuern konnte. Das heisst, dass dann immer ein externer Prog-programm dazu brauchte.
    Meinen Frage ist nun, wie schnell ist die Variante von http://www.fischl.de/usbasp/ gegenüber einem Parallelprogrammer?
    Gruß MAT
    Aachen
    Also beim USBasp kannst du zwei Geschwindigkeiten einstellen:
    375 kHz und 8 kHz (wenn das Target langsamer als 1,5MHz getaktet ist).
    Mit 8kHz ist es schon sehr langsam, mit der vollen Geschwindigkeit geht es meiner Meinung nach sehr schnell.
    Also einen ATMega8 programmierst du damit in so ca. einer Sekunde...
    Ich hoffe ich konnte deine Frage beantworten??
    Hinsdorf
    Nicht ganz.
    Ein vergleich wäre mir da schon recht und lieber. So in der Art:
    ich progge einmal z.Bsp. 10kbyte mit dem Paralellen Progger, messe die Zeit und dann das Gleiche mit dem USB-Teil.
    Nutzt Du diesen denn? Und könntest Du das mal machen?
    Aachen
    Also ich benutze den USBasp, aber leider habe ich keinen parallel Port für einen Vergleich...
    Aber extra für dich habe ich grade nochmal einen ATMega8 geflasht:
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.01s
    avrdude: Device signature = 0x1e9307
    avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be perfor
             To disable this feature, specify the -D option.
    avrdude: erasing chip
    avrdude: reading input file "bla.hex"
    avrdude: input file bla.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude: writing flash (7932 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 1.79s
    avrdude: 7932 bytes of flash written
    avrdude: verifying flash memory against bla.hex:
    avrdude: load data flash data from input file bla.hex:
    avrdude: input file bla.hex contains 7932 bytes
    avrdude: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 1.12s
    avrdude: verifying ...
    avrdude: 7932 bytes of flash verified
    Also 7932 Bytes in 1.79 s
    Hinsdorf
    Moin Moin!
    Heee das ist ja Klasse, Danke! Jetzt schau ich mal wie lange mein Parallelprogger braucht und werde dann mal schauen, ob es für mich interessant werden könnte.
    Ich habe mich noch nicht richtig beschäfftigt, aber wie/worüber SW mäßig schickst Du dann das hexfile zu dem M8?
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
