Thema: Integer zum String konvertieren
    dim graus$ as string*6
    dim T as integer
    $lib "mcsbyteint.lbx" The numeric<>string conversion routines are optimized when used for byte, integer,word and longs.
    Versuche einen integer zum string zu konvertieren, ähnlich dies
    Graus$ = Str(t)
    oder
    Print #1 , T
    aber beim kompilieren bekomme folgenden Fehlermeldung
    Label not found _PRINTSDECW
    Fals T als byte gedimed wird kompilert es ohne Fehlermeldung
    Hat jemand eine Idee warum die Fehlermeldung erscheint?
    Danke
    Mfg
    Sato
    Düsseldorf
    Ich hab grad mal ohne die Lib probiert und wie erwartet keine Fehlermeldung bekommen.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 300
    $hwstack = 64
    $swstack = 32
    $framesize = 120
    dim T as integer
    Graus$ = Str(t)
    Ratber
    Hallo Ratber
    Die einbindung der "mcsbyte.lbx verursacht die Fehlermeldung
    $crystal = 8000000
    $baud = 300
    $hwstack = 64
    $swstack = 32
    $framesize = 120
    $lib "mcsbyte.lbx" '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    dim T as integer
    Graus$ = Str(t)
    Danke
    Gruss
    Sato
    WOB
    wozu dann diese lib, wenn es ohne besser geht???
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Düsseldorf
    Ja die Lib ist in meiner Version von Bascom schon recht alt (Copiright von 2001 wenn ich recht erinnere) und ich habe sie nie genutzt weils ja, wie du schon sagtest, auch ohne prime geht.
    @Sato
    wie gesagt hab ich die Lib nie probiert.
    Gibts da irgendwas besonderes drann ?
    Ratber
    Habe vor lange Zeit gelesen das der code damit optimiert wird
    Gruss
    Sato
