Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 86
Thema: Absoluter Hardware-Neuling mit vielen Fragen
    Zürich
    @ Slyd: THX JA, DA STIMM ICH ZENTAURO ZU!! Ach ja, auch nochma danke auf der AREXX-Forum-Seite, da bin ich auch Pr0gm4n^^
    @ Neuto: OK, mach ich
    @ Zentauro: Ich mach ne Anlage die Prospekte sortieren soll, und brauch jetz kurzfristig das Relais dazu!!
    Ach ja, in Schaltplan bin ich nich so wirklich gut^^
    Kannst du das auch normal zeichnen?
    UND AN ALLE DIE MIR HIER GEHOLFEN HABEN:
    THXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTH XTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXT HXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHXTHX THXTHXTHXTHXTHX
    MfG Pr0gm4n
    Enns
    naja, schaltplan ist normal^^
    Zürich
    Ok, wenn du meinst, dass ich ihn verstehe^^ also egal was, wenn dus machst bin ich dir eh dankbar!!
  4. #24
    Enns
    anbei nun der schaltplan...
    lg, Zentauro
  5. #25
    Kurze Erklärung zum Schaltplan:
    Links schließt du deinen Port vom uC an.
    VCC ist in diesem Fall 5V, wenn du ein 5V-Relais hast, sonst halt die entsprechende Spannung des Relais. Diese Spannung bezieht sich wieder auf den "GND-Port"
    (mal ganz ehrlich: das ist eine scheiß Bezeichnung. Sag Masse oder GND dazu und alles ist gut. Dient ja nur der Vereinfachung der Darstellung auf dem Papier. In der Praxis sind einfach alle GNDs eine einzige Leitung, die aber verzweigt sein kann, eben zu den ganzen Anschlüssen hin, die an so ein GND Symbol angeschlossen sind.)
    Rechts siehst du die Schalter des Relais, dort wo du dann deine Last anhängst. Der Kontakt schaltet eben zwischen 3&4 durch, wenn das Relais stromlos ist, und zwischen 4&5, wenn Strom durch die Relaisspule fließt.
    --> Das Symbol ist immer im stromlosen Zustand gezeichnet.
    Die Diode muss in Sperrrichtung eingebaut sein. Also mit dem schwarzen Ringerl auf dem Bauteil in Richtung VCC.
    Und wie du den Transistor anschließt, schaust du am besten in seinem Datenblatt nach.
    Aprospos: für alles gibt es Datenblätter und mit alles meine ich alles.
    Schau einfach unter www.alldatasheet.com
    Ich finde dort immer so gut wie jedes Halbleiterbauteil.
    Das wärs dann eigentlich schon.
    Achja, der Widerstand ist ganz wichtig. Den darfst du nicht weglassen. Der hat bunte Ringe drumherum, in diesem Fall Braun-Scharz-Orange-Gold, wenns ein 5% Typ is. Schau einfach auf alten Platinen zum Ausschlachten. Da is 100%ig einer drauf.
    Vergiss nicht, dass die Masse vom uC und die Von der "Treiberstufe" - das zeugs mit dem Transistor und so - unbedingt verbunden sein müssen.
    lg, griffin
  6. #26
    Zürich
    Hi alle beide!!
    also, wenn der Transistor dann kommt, dann hat der also 3 Anschlüsse:
    -Eingang
    -Masse(an GND des Microcontrollers hängen--> zusammen mit dem Eingang)
    -Ausgang
    Ist das Korrekt?
    also bei dem Masse des Transistors kommt halt noch der Widerstand hin...
    Ok, dann muss ich nurnoch oben genanntes Programm ausführen und es läuft, richtig?
    naja, schonmal ganz viel DANKE!!
    MfG Pr0gm4n
  7. #27
    Zitat Zitat von Pr0gm4n
    Hi alle beide!!
    -Eingang
    -Ausgang
    Ist das Korrekt?
    Vielleicht hab ich mich vorerst schlecht ausgedrückt.
    Sag nur dann Masse, wenn es um Masse geht: Ein Transisort hat keine Masse. Er ist nur an Masse angeschlossen, und zwar mit dem Emitter-Anschluss.
    siehe Grundlagen Transistor.
    Und der Widerstand hängt zwischen Port-Pin und dem Basis-Anschluss des Transistors.
    Was willst du eigentlich mit dem Relais schalten?
    Und was alles macht eigentlich dein Programm? Nur den Port schalten, wenn du eine Taste drückst???
    Wann muss den das Projekt fertig sein?
    lg, griffin
  8. #28
    Zürich
    Ich hab aus der Schule jetzt 3x10 kOhm Widerstände (nicht geklaut^^) , der Lehrer hat gesagt, Kondensator hat nur 2 Pins, ich muss die Widerstände zwischen GND und Kondensator schalten, iss das richtig?
    So, ich schalte damit Motoren und nein, das Programm iss noch nicht alles, aber ich wollte es zur Veranschaulichung nicht zu kompliziert machen--> der Rest geht, das war beim Programmieren das einzige, was ich nicht konnte
    das Projekt muss ich nächsten Donnerstag fertig haben...
    Ok, kann mir dann evtl noch jemand 2 Sachen sagen:
    -Gibt es so was wie die Elektro-Fibel auch kostenlos online zum lesen??
    -Wie kann ich mit Bargeld (ohne dass es Eltern auf Konto sehen) bei Reichelt.de einkaufen?? Ich hab noch was da, und meine Mum will mich meine Teile nich kaufen lassen...
    MfG Pr0gm4n
  9. #29
    Zürich
    Ach ja, ich hab aus meinem Pocket PC (kaputter LCD) einen Lautsprecher ausgebaut (Bild) und würde den gerne an meinen MP3-Player anschliessen, einfach nen Stecker kaufen und anlöten oder wie geht das?
    Pocket PC war von Typhoon (MYGUIDE XL)
    Es gehen 2 Kabel (rot/schwarz) raus
    Thx für Antworten!!
    MfG Pr0gm4n
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2008_02_29_-_13_45_23_-_4952303_-_camalert.jpg
  10. #30
    Was für ein Kondensator jetzt schon wieder??
    Meintest du vielleicht den Transistor?
    Kondensator: 2 Anschlüsse
    Transistor: 3 Anschlüsse
    Und schau dir vom Transistor auf jeden Fall vorher das Datenblatt an. Es ist nämlich ganz und gar nicht egal, wo du was anschließt.
    lg, griffin
