Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 86
Thema: Absoluter Hardware-Neuling mit vielen Fragen
  1. #61
    Zürich
    die Pins sind beide je 3cm lang, also gleich
    Dass das mit der RC-Fernsteuerung geht, weis ich auch, ich mein ja, dass ich einen RC-Sender an den Computer/Notebook hängen will, und damit dann vom PC aus die Signale an den RP6 und später auch an mein Projekt schicken will..
    Hoffe meine Mum lässt mich mein Projekt auch verwirklichen...
    Also, wie erkenne ich + und - bei der Diode noch?? (1N414
    MfG Pr0gm4n
  2. #62
    Zürich
    Ach ja, ich hab jetz mal da geschaut, aber immernoch keine Ahnung wie rum mans anschliessen muss...
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IE/1N4148.html
    MfG Pr0gm4n
  3. #63
    Zürich
    Ok, danke Slyd, ich mache im Laufe des Nachmittags noch 2 Fotos(oben/unten)
    DANKE nochmal an alle!!
    MfG Pr0gm4n
  4. #64
    Solingen
    Ach, so eine Diode meinst du !!! Ich dachte du meinst eine Leuchtdiode, sry.
  5. #65
    Zürich
    ^^ lol,
    naja egal, jetzt gleich dann die Fotos
    MfG Pr0gm4n
  6. #66
    Zürich
    also schonmal sorry im voraus, aber die Cam gibt nich mehr her...
    also hab ich einfach mal ne kleine Paint-Skizze hinzugefügt, ich hoffe man erkennt es...
    der Transistor hat wie auf der Skizze 3 Pins und ist genau so angeschlossen wie es da gezeichnet ist...
    MfG Pr0gm4n
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_142.jpg   rp6_relais002.jpg   rp6_relais001.jpg
  7. #67
    Solingen
    sorry aber so kann ich nicht erkennen wie du die Transistoren angeschlossen hast. Ein relais hat doch auch 3 Pins (+,-,Ein/Aus), auf dem bild hat es nur 2.
  8. #68
    Zürich
    lol?? ein Relais hat nur 2 Pins zum schalten^^
    1 Pin: Eingang
    2 Pin: Ausgang
    An=Es fließt Strom
    Aus=Es fließt kein Strom
    alle anderen Pins sind nicht mit dem Schaltkreis verbunden, aber die krieg ich allein hin...
    MfG Pr0gm4n
    PS: wie gesagt, der Transistor hat 3 Pins, am mittleren (die drei sind auf einer Linie), da hab ich den Port zum steuern dran gemacht, an den anderen beiden jeweils das, was im Schaltplan war (GND/DiodeundRelais)
  9. #69
    Solingen
    ok, das mit dem Relais is jetzt ok, ich dachte was bringt ein Relais mit 2 pins, aber wenn du mit dem rest klarkommst ist das ok. Beim Transistor: Er ist in form eines Halbkreises, oder? Und hast du wenn du die grade Fläche von dir fern hälst die linke oder rechte seite an VDD?
  10. #70
    Zürich
    also, die rechte isses, denke ich
    das iss der Transistor:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../GE/BC549.html
    so, ich hab bei dem "B" in der Zeichnung also Base, den Steuerungsport angeschlossen
    Also wenn die runde seite des Halbkreises zu mir zeigt, dann ist VDD die rechte...
    Ist das nich egal, ob VDD oder GND rechts/links sind?? Ich dachte nur der Steuerungsport darf nich vertauscht werden...
    MfG Pr0gm4n
