Thema: impulse messen und via rs232 ausgeben
    hallo miteinander,
    ich habe ein kleines "roboter fremdes" problem (auser man sieht wie ich eine jura e55 als roboter an...)
    und zwar (entschuldigt bitte meine wort wahl) kotzt mich der funktionsumfang des, eigentlich guten, VAs seit einiger zeit an... daher bin ich atm dabei dem ding einen AVR als "gehirn" zu schenken und nach und nach neue funktionen ein zubauen...
    das zur vorgeschichte... bis jetzt hab ich daran noch absolut nichts gemacht auser kleine hardware änderungen (mechanik)...
    jetzt zu meiner frage (entschuldigt bitte die frage schon im vorraus ich bin totaler anfänger und hab mir bis jetzt erst mal das tut auf mikrocontroller.net angeschaut und kleine led leuchte/blink programme gebaut... jetzt brächte ich einen daten logger der einen poti ausliest (konstanter wert zwischen 0 und 5V über die messdauer) und impulse (von einem flowmeter) an einem eingang zählt (mehr als 256)... die messwert erfassung soll mit einem taster gestartet werden und mit einem anderen taster dann per RS232 gesendet werden so das ich es dann auf dem pc "auswerten" kann...
    das problem ist jetzt das ich das mit dem senden und analogwert erfassen (warscheinlich) hinbekomme ich aber absolut keine idee habe wie ich das mit den impulsen machen soll... ich hoffe einer von euch profis kann mir da weiter helfen...
    vielen dank schon mal und bis später (entlich feierabend xD)
    gruß rezzo
    1+1=0
    Aachen
    Bei den ATMegas kannst du einen Timer/Counter so einstellen, dass er als Counter arbeitet. Du stellst also als Taktgeber eine externe Quelle ein. Der Counter zählt dann immer bei einer steigenden oder fallenden (einstellbar) um 1 hoch.
    Bei einem 16Bit Timer (Timer1 beim Mega32) reicht der Bereich bis 65535. Diesen Wert kannst du jederzeit aus den Registern TCNT1H (high byte) und TCNT1L (low byte) auslesen.
    zerush
    super danke das bringt mich meinem "neuen" VA wieder 5 schritte näher... gleich das proggi basteln und im VMlab testen... ich werde berichten...
    1+1=0
    -.- sorry für doppelpost
    also ich hab das jetzt mal (denke ich) soweit das fast alles tut... nur wie kann ich den timer auslesen?
    edit:
    hier mal mein code:
    .include "m8def.inc"
    .def temp    = r16                              ; Register für kleinere Arbeiten
    .def zeichen = r17                              ; in diesem Register wird das Zeichen an die
                                                    ; Ausgabefunktion übergeben
    .def adlow	 = r18								; Register für lowbyte adc
    .def adhigh	 = r19								; Register für highbyte adc
    .def impulsL = r20								; Register für lowbyte timer
    .def impulsH = r21								; Register für highbyte timer
    .def run	 = r22 								; Register für programmselektion
    .equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz
    .equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
    ; Berechnungen
    .equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
    .equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
    .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
    .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
      .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
    .endif
    .org 0x000
             rjmp main            					; Reset Handler
    .org URXCaddr                                   ; Interruptvektor für UART-Empfang
            rjmp int_rxc
    ; Hauptprogramm
    	main:
        ; Stackpointer initialisieren
        ldi     temp, LOW(RAMEND)
        out     SPL, temp
        ldi     temp, HIGH(RAMEND)
        out     SPH, temp
        ; Baudrate einstellen
        ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
        out     UBRRH, temp
        ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
        out     UBRRL, temp
        ; Timer Init
    	ldi     temp, 0b00000110      ; CS10-12: Ext.Takt neg.Flanke
        out     TCCR1B, temp
    	; Frame-Format: 8 Bit
    	ldi     temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
        out     UCSRC, temp
        sbi     UCSRB,TXEN                      ; TX aktivieren
        out     UCSRC, temp
        sbi     UCSRB, RXCIE                ; Interrupt bei Empfang
        sbi     UCSRB, RXEN                 ; RX (Empfang) aktivieren
        sei                                 ; Interrupts global aktivieren
    	; ADC initialisieren: Single Conversion, Vorteiler 128
    	; Kanal 0, interne Referenzspannung AVCC
        ldi     temp, (1<<REFS0)
        out     ADMUX, temp
        ldi     temp, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
        out     ADCSRA, temp
    loop:
        cpi     run, 0x0F                   ; run mit '0F' vergleichen (Send)
        BREQ    send                   		; wenn gleich, dann zu send
        cpi		run, 0xF0					; run mit 'F0 vergleichen (Get
    	BREQ    get       				    ; wenn gleich, dann zu get
    	rjmp loop                           ; Endlosschleife
    get:
        sbi     ADCSRA, ADSC        		; den ADC starten
    adc_warten:
    	sbic    ADCSRA, ADSC        		; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht
        rjmp    adc_warten
    	in      adlow, ADCL         		; LOW Byte lesen
        in      adhigh, ADCH        		; High Byte lesen
    ;;HIER TIMER ROUTINE EINFÜGEN;;
    send:
    	ldi     zl,low(my_string*2);            ; Z Pointer laden
        ldi     zh,high(my_string*2);
    	rjmp uart_warten
    	out     UDR, adlow
    	rjmp uart_warten
    	out     UDR, adhigh
    	rjmp uart_warten
    	out     UDR, impulsL
    	rjmp uart_warten
    	out     UDR, impulsH
    	rjmp uart_warten
    serout_string:
        lpm                             ; nächstes Byte aus dem Flash laden
        and     r0,r0                   ; = Null?
        breq    serout_string_ende      ; wenn ja, -> Ende
    serout_string_wait:
        sbis    UCSRA,UDRE              ; Warten bis UDR für das nächste
                                        ; Byte bereit ist
        rjmp    serout_string_wait
        out     UDR, r0
        adiw    zl:zh,1                 ; Zeiger erhöhen
        rjmp    serout_string           ; nächstes Zeichen bearbeiten
    serout_string_ende:
        rjmp loop                       ; zurück zum Hauptprogramm
    ; Interruptroutine: wird ausgeführt sobald ein Byte über das UART empfangen wurde
    int_rxc:
        push    temp                        ; temp auf dem Stack sichern
        in      temp, sreg                  ; SREG sichern
        push    temp
        in      temp, UDR                   ; UART Daten lesen
        cpi     temp, 0x53                  ; empfangenes Byte mit '53' (S) vergleichen
        brne    int_rxc_1                   ; wenn nicht gleich, dann zu int_rxc_1
        ldi		run, 0x0F					; run auf 0F setzen (daten senden)
    	rjmp    int_rxc_3		            ; Zu int_rxc_3 springen
    int_rxc_1:
    	cpi		temp, 0x52					; empfangenes Byte mit '52' (R) vergleichen
    	brne    int_rxc_2                   ; wenn nicht gleich, dann zu int_rxc_2
        ldi		run, 0xF0					; run auf F0 setzen (daten erfassen)
    int_rxc_2:
    	ldi		run, 0x00					; run auf 00 setzen (idle)
    int_rxc_3:
    	pop		temp
    	out		sreg, temp
    	pop		temp
    	reti
    uart_warten:
                                        ; Byte bereit ist
    	rjmp    uart_warten
    	ret
    my_string:  .db "Ende",10,13,0
    1+1=0
    Aachen
    Ich bin nicht so der Assembler Profi, aber es sollte
    in tlow, TCNT1L ; LOW Byte lesen
    in thigh, TCNT1H ; High Byte lesen
    sein.
