- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: usrbus
    ich habe das auch gleich nachgebaut aber bei mir leuchtet die LED die ich an SCL angeschlössen habe garnicht erst habe ich gedacht ich habe nen zu großen wiederstand aber ich habe 5 verschiedene ausprobiert und sie leuchtet nicht vll. weiß jemand was
    es sollen doch alle 3 LEDs leuchten oda habe ich da was falsch verstanden
    ich habs nicht so mit schaltplänen
    mfg Arthur
    Wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten
    Gruß Jakob
    Eig. Sind die Kontakte auch korrekt angeschlossen
    Mfg Arthur
    Gruß Jakob
    ... und die LED sitzt auch richtig rum?
    Gruß Dirk
    oder ist sie vllt. kaputt?
    Eigendlich sind alle Kontakte richtigrum und die leds sind auch funktionstuechtig ich loete sie jetzt glaub ich erstmal an damit ich sicher sein kann das die Kontakte auch sitzen
    Mfg Arthur
    Gruß Jakob
    Wörgl
    Wie viel mA Aufnahmestrom haben denn die LEDs?
    (würde mich nur mal interessieren)
    lg
    Michi
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    Ich habe ne dumme frage wie oder wo muss ich den text von dirk einfügen in programmers notepad
    da ich aus der beschreibung von arexx nicht schlau werde
    ... wo muss ich den text von dirk einfügen in programmers notepad
    Für jedes eigene RP6-Programm:
    1. Ein neues Verzeichnis in RP6BASE_EXAMPLES erstellen
    2. make_all.bat, make_clean.bat und makefile aus einem anderen Beispiel (z.B. aus Example_01_LEDs) ins neue Verzeichnis kopieren
    3. Die LED-Blinkdemo mit Copy/Paste in eine Datei namens RP6BaseLEDTest.c (o.ä. Nme) einfügen und auch diese Datei in dein neues Verzeichnis kopieren.
    4. makefile öffnen und die Zeile TARGET = ... so ändern:
    TARGET = RP6BaseLEDTest
    5. Jetzt kannst du mit dem programmers notepad die Datei RP6BaseLEDTest.c öffnen.
    6. Mit Tools -> Make All kannst du sie kompilieren und die HEX-Datei dann mit dem RP6Loader in den RP6 befördern.
    Gruß Dirk
    Leverkusen
    danke erstmal für die schnelle antwort
    bei 1 wo soll ich das neue verzeichis erstellen bei pn oder in dem ordner
    bei2 wo soll ich ich das einfügen
    sorry aber ich habe es leider noch nicht ganz verstanden
    cucu
    martin
    Leverkusen
    okay hat sich schn erledigt trotzdem vielen dank
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
