Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: EMP-Spule: MIT oder OHNE Kern?
    Das kommt noch hinzu, aber von den genannten Kräften trennen den Herrn Oratus noch einige zig Ampere nach dem 555, daher kann ich mich Deinem Aufruf, uns am Schaltplan teilhaben zu lassen, nur anschliessen.
    Einen größeren könnte ich auch bauen, mit einem Schwarz/weiß-trafo und einem Überspannungsableiter,
    Schwarz/weiß-trafo? *staun* Hört sich ja mächtig an - was ist das?
    Vielleicht versuchst du drahtlos Energie zu übertragen? Für einen EMP-Generator ist ein ne555 denkbar schlecht geeignet.
    Schweiz
    Wegen der Permeabilität von Holz musst du mal im Forum suchen, Manf hat mal einen Link gepostet
    mfg Borki90
    Vielleicht ist hier etwas dabei, die Teile sind auch ohne die wesentlichen Daten beschrieben und das wertvollste bei der Herstellung wird der Karton sein.
    Aus der Beschreibung:
    Kits:
    TRAFFIC LIGHT CHANGER
    Do not use this device unless you are authorized by your local, State or Federal Government.
    EMP BOX
    ALL WITHOUT PHYSICAL CONTACT.
    DESIGNED TO FIT IN POCKET. KIT INCLUDES PLANS AND ALL COMPONENTS FOR BOTH FREQUENCY RANGES. POWERED BY EITHER TWO 9V BATTERIES OR 12V POWER PACK.
    Do not use this device in any illegal activity or where prohibited by law.
    Wien
    Entschuldigt mich, ich meinte keinen Schwarz/weis trafo sondern einen Zeilentrafo aus einem Schwarz/Weiß Monitor^^
    So hier der Schaltplan:
    http://www.imagebanana.com/view/nrrdxjq/Farbe.BMP.png
    sry für die schlechte Qualität mein Scanner ist etwas...
    Also im Prinzip habe ich das am Wochenende aufgebaut, wie erwartet ist genau nichts passiert. Bzw das einzige was passiert ist, ist, dass mein Fernseher plötzlich mehr verstaubt war als sonst (ich habe versucht das Bild mit dem "EMP" zu stören)
    49°32'N 8°40'E
    Also mit einem EMP hat die Schaltung wirklich nicht viel zu tun...
    normalerweise würde man da eher so vorgehen, daß man einen großen Kondensator (bzw. mehrere kleine) schlagartig durch die Spule entlädt.
    Man versucht also möglichst viel Strom in möglichst kurzer Zeit durch die Spule zu quetschen.
    Düsseldorf
    Das geht einfacher mit einem stinknormalen Magneten oder meinentwegen einem elektromegneten wenn du es variieren möchtest.
    Ratber
    Soso, definitiv ein EMP-Generator. Homöopathischer EMP vielleicht, in hundert Jahren geht in China ein Fernseher kaputt und Dein Puls war schuld
    Sorry, aber mein Kommentar mit dem Punktschweissgenerator war nicht ohne Grund, Du brauchst VIEL mehr Strom, und vor allem viel mehr dI/dt, ansonsten wird das nix mit EMP.
