Thema: I2C Schrittmotoransteuerung RNST01 layout
    Hi, wie bereits gesagt, baue ich gerade an der I2C ansteuerung.
    das layout ist auch schon fertig. bitte meckert!!!
    Der Schaltplan
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...schaltplan.gif
    Danke.
    Daniel
    Du bist sehr großzügig mit dem Platz dafür um so sparsamer mit der Leiterbahnbreite, z.B. zu R1 und R4.
    Grüsse Hubert
    ____________
    na da bin ich mir auch noch nicht sicher, da ja 5W anliegen könnten...
    - Blockkondensatoren nicht nahe am mega8
    - Kondensatoren unter dem (liegenden) Quarz so nicht möglich
    - keine Stecker für Motoren, Stromversorgung
    - keine I2C/serieller Anschluss
    - u.U. OpAmp für Shuntspannung einplanen ?
    wieso kein i2c? der ist doch da: SDA und SCL
    mhm, du solltest nen i2c-stecker nach rn-standard draufbasteln. macht die verwengung leichter... und auf jeden fall auch bohrungen nach rn-standard. die leiterbahnen sollten z.t. drastisch verbreitert werden, für gnd und +5v würde ich den i2c-bus gleich mitnehmen. zusätzlich unbedingt ne schraubklemme drauf, an der du gnd/spannung für die motortreiber separat eingeben kannst! ach ja, und es gibt ein IC namens L6210 - der enthält alle benötigten freilaufdioden für einen kompletten l298, wenn du zweie davon verwendest, kannst du die ganzen byv27 und somit auch ne menge platz sparen!
    grüße
