Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Bascom und Fuse-Bits bei Mega8
    Nein, wenn du versehendlich Fusebit auf externen Quarz oder Oszillator gestellt hast, dann ist dieser tot bis du wirklich einen solchen angeschlossen hast. Erst dann kannst du ihn wieder programmieren.
    Das ist definitiv so
    habe es jetzt mal geschafft, die Sache noch mal zu testen.
    Habe den bewußten toten Mega8 auf einem Board mit 8 MHz Quarz
    eingesetzt.
    BASCOM-->Programmieren sagt: "Could not identify chip with ID: FFFFFF".
    Wenn man denn weiter klickt, sagt er. "READLB entry not found".
    Nach den Beiträgen, die ich hier sonst so gelesen habe, ist das Teil wohl doch tot?
    Auch ein Programm namens "TwinAVR 1.0.0.1" kann nix mit anfangen,
    fragt ob ich auch wirklich den Stecker drin habe.
    Leider habe ich hier keinen Oszi oder so, keine Ahnung ob der Quarz auch wirklich schwingt.
    Habe nur solch TTL Pegeltester mit Impulsanzeige, aber ich kann mir vorstellen, daß die Belastung für den Quarz zu groß ist?
    Muß/kann ich an den XTAL Pins des Mega8 die Frequenz mit einem TTL Pegelprüfer sehen?
    Meine einzige Hoffnung ist jetzt noch, daß der Quartz nicht anspringt,
    bin dabei mir einen Oszi zu besorgen.
    Ist ja weiter nicht schlimm so ein zerschossener Mega, ärgert mich bloß
    meine Dusseligkeit und daß ich bei Englisch früher nicht so aufgepaßt habe.
    mfG schnuppel
