Thema: NPN/PNP??? Was ist das????!
    tzlo
    HI, ich wollt gerade was bestellen, uind da merke ich , dass ich Transistoren vergessen habe. Ich ahbe vergessen was NPN und PNP ist.
    Ich brauche die, welche, wenn ich am controller den pin auf high schalte den Strom durchlassen, so wie nen realis.
    Wien
    Naja NPN bzw PNP bezeichnet die Dotierung des Transistors. Es ist möglich mit beide als Schalter zu verwenden, allerdings bevorzugt man die NPN variante.
    Wenn du speziell ein Relais ansteuern willst dann empfehle ich die den BC547
    natürlich solltest du auch einen Widerstand zwischen Port und Transistor schalten (seriell. Ich nehme mal an dein Schaltstrom beträgt 12V dann brauchst du üblicherweise 4k7 ohm. (damit LOW auch wirklich schließt)
    Hier noch die Schaltung falls etwas nicht klar ist:
     +12V o------------------------+
                                 | R |
                        ___      |/ T1,NPN
            uC PIN o---|___|-----| BC547
                       R2,4K7    |>
      GND o--------o---------------+
    R ist dein Relais
    Das waere NPN. Bei NPN legst du positive Spannungen (gegenueber dem Emitter) an, bei PNP negative. Das kann man sich an dem Buchstaben in der Mitte merken
    tzlo
    Danke schön an euch beide...
    KANN GESCHLOSSSEN WERDEN!!
