Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Vista Proplem
    Habs probiert hat aber nichts gebracht. Bin grad dabei einen Virtuellen xp pc zu machen vieleicht gehts da dann. Wenn jemand noch eine lösung für vista wäre ich dankbar
    Milda
    eine lösung wäre, borland zu deinstallieren und dann winavr erneut zu installieren, da borland den befehl "make" für sich beansprucht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    bitte öffne ein Konsolenfenster (Start/Ausführen; cmd.exe; [Ok]) und gebe dort folgendes ein:
    set path                       (dann die [Enter] Taste drücken)
    Path=..........                (dann wird folgendes ausgegeben)
    Poste dann bitte die Ausgabe in der Konsole hier in den Thread.
    Höchst wahrscheinlich ist der WinAVR Pfad nicht voran gestellt sondern eben der Borland Binärpfad.
    Hiermit kannst Du mit richtigem Pfad testen ob's geht.
    Bitte öffne wieder ein Konsolenfenster (Start/Ausführen; cmd.exe; [Ok]) und gebe dort folgendes ein:
    set path=c:\WinAvr\bin;c:\WinAvr\utils\bin;%path%    [enter taste]
    cd <die Mappe wo dein Makefile steht>    [enter taste]
    make    [enter taste]
    Ich habe hier mal angenommen dass du WinAVR unter "c:\WinAvr" installiert hast, so nicht, bitte mit deinem Pfad ersetzen.
    Dann wird das Richtige Make aufgerufen.
    Gruss,
    O.
    Path=C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;C:\Program Files\Borland\BDS\3.0\Bin;C:\W
    indows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Program Files\Intel\DMIX;
    C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;C:\Users\Michael\Documents\Borland Studio-P
    rojekte\Bpl;C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\
    PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
    so dass hier wird ausgespuckt
    den rest teste ich gerade
    [edit] so habs getestet
    C:\FirstTry>make all
    make: *** No rule to make target `all'.  Stop.
    > Process Exit Code: 2
    und in der konsole kommt
    make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
    probier doch erst mal das programm mit wirklichen adminrechten auszuführen...sonst kommt es manchmal zu fehlern weil das programm nicht überall daten ablegen kann (auch wenn man als admin angemeldet ist..)
    1. Funktioniert nicht
    2. habe ich diese funktion eh abgeschalten sodass ich alle machen kann
    Köln
    wenn dass erscheint, befindet sich die Datei makefile nicht in dem Verzeichnis C:\FirstTry.
    Um das Problem mit dem Borland make zu umgehen kannst Du das makeall Script im Konfigurationsdialog folgendermassen abändern:
    @set path=%AF_AVRDIR%\utils\bin;%AF_AVRDIR%\avr\bin;%AF_AVRDIR%\bin;%path%
    c:\WinAvr\utils\bin\make.exe all
    Original sieht das script so aus:
    %AF_AVRDIR%\utils\bin\make.exe all
    Gruss
    O.
    Also wenn ich den tipp von Osser richtig verstanden hab sollte ich dei test-all.bat ändern oder?? gesagt getan nun kommt der fehler
    C:\FirstTry>c:\WinAvr\utils\bin\make.exe all
    c:\WinAvr\utils\bin\make.exe: *** No rule to make target `all'.  Stop.
    wenn ich jezt nach neuinstalation von winavr dei orginale test-all.bat nehme(habe delphi version gewechselt und dachte instalieren wir es nochmal neu) kommt diese vehlermeldung
    MAKE Version 5.2  Copyright (c) 1987, 1998 Inprise Corp.
    Fatal: Unable to open makefile
    > Process Exit Code: 1
    hoffe irgendjemand kann mir schnell helfen muss nämlich bald meine gfs halten und dafür meinen roboter noc programieren
    InFaIN
    Ich weiß doppelpost aber ich bin langsam ech am verzweifeln.
    Ich solllte nächste oder übernächste woche meine GFS halten und bis dahin solte ich auch noch den Asuro programieren.
    Ich habe mir jezt die aktuellste Version des Win AVR heruntergeladen und instaliert. Habe dort die test.c geöffnet und per [winAvr] Make all das schon dabei war compilen wollen nun habe ich das proplem dass diese Meldung kommt.
    > "make.exe" all
    > Time Taken: 00:00
    Bitte helft mir!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Hi InFaIN,
    wenn du es nicht schon gemacht hast, sieh mal hier nach:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...> inavr+vista
    Vielleicht hilft's ja...
