Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenblatt zu ausgebautem TFT/LCD gesucht
    Hallo Leute,
    mir ist gerade ein defekter TFT Fernseher in die Hände gefallen . Angeblich ist laut einem Fernsehtechniker nur die Platine defekt und ich plane das Ding jetzt mit einer simplen neuen Platine zu bestücken, die nur VGA als Eingangsquelle benutzt.
    Mein Problem ist das fehlende Datenblatt, bei Google lies sich nichts finden, da der Anbieter scheinbar aus Korea oder China kommt und wohl nie eins veröffentlicht hat
    Die Typbezeichnungen auf der Rückseite (wenn wir das Japanische/Chinesische mal weglassen sind: >PC-GF12< (hinten in weiß) und am Sticker oben links 8872S116.
    Im Handbuch steht TFT LCD Monitor TV und die Firma heißt wohl Sarwing. Die Fotos könnten euch da vielleicht weiterhelfen, befinden sich im Anhang. Was mich außerdem irritiert, ist dass es ein 10V Netzteil bestitzt, drinnen steht aber High Voltage, eventuell gefahr durch Kondensatoren mit Restspannung?
    Gruß,
    Sebastian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc08440b.jpg
    Kassel
    ich fürchte, viel zu machen ist ohne Datenblatt nicht. Und selbst, wenn eines vorhanden ist, dürfte das nicht ohne sehr grossen Aufwand zu bewerkstelligen sein.
    Ich meine mal irgend wo eine Schaltuing gesehen zu haben, in der ein FPGA verbaut wurde, um eine Signalquelle an eine reines Display ohne Elektronik anzuschliessen.
    Die Hochspannung wird durch einen Inverter aus den 10 Volt erzeugt und speisst die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Wenn da Kondensatoren drann sind, kann es schon sein, das diese noch Restspannung haben, also vorsicht bein Basteln
    Fl0rian
    Danke erstmal für die Antwort, hast du vielleicht noch einen Link für mich ?
    Du willst eine mittlere Doktorarbeit schreiben, um ein ranziges TV-TFT an eine VGA-Karte zu frickeln? Es wäre vermutlich einfacher und erfolgversprechender wenn Du versuchen würdest, den Fehler auf der Platine zu finden. "Platine kaputt" lasse ich nur für durchgebrochene Leiterplatten gelten
    ist nur die Frage wo man da am besten mit dem suchen anfängt . Ich glaube das Ding wird ausgeschlachtet und der Rest in die Tonne.
    Das kommt darauf an, wie der Fehler sich bemerkbar macht...
    LCD Hintergrundbeleuhtung geht an, der Rest bleibt Stumm, Sicherung der Platine war durchgebrannt, wurde aber ausgetauscht ohne Ergebnis. Die LCD Hintergrundbeleuchtung ist aber an Seperater Platine.
