- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Rs232 unter Java
    Rs232 unter Java
    ich möchte gern ein Programm schreiben das die RS232 verwendet.
    Ich hab dazu die JavaComm API runtergeladen und die comm.jar in das verzeichniss C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\lib kopiert.
    Ich verwende die IDE Microsoft visuelle studio 2003.
    Mein Code:
    import javax.comm.*;
    import java.util.*;
    public class Test
    	public static void main(String[] args)
    		System.out.println("Hallo Welt!");
    		SerialPort port = null;
    		try
    			port = (SerialPort) portId.open(
    				"name", // Name of the application asking for the port
    				10000   // Wait max. 10 sec. to acquire port
    		catch(PortInUseException e)
    			System.err.println("Port already in use: " + e);
    			System.exit(1);
    Der Fehler ist Die Klasse 'SerialPort' kann nicht gefunden werden.
    Hab ich irgendwas falsch eingebunden oder so ?
    würde mich auch mal interessieren wie das geht. also wenn jemand eine antwort darauf geben kann, wäre ich sehr dankbar.
    viele grüße Felix
    mit dem visuelle studio scheint man gar kein java programm schrieben, so scheint es mir zumindestens.
    Nehm doch Eclipse, eine kostenlose und mächtige IDE, speziell auch für JAVA.
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Du musst auch noch den Classpath anpassen, da javac bzw. java die Lib an sonsten nicht finden.
    wo kann ich denn den classpath in eclipse anpassen? (ich habe noch nichts mit java gemacht)
    du must die jar datei einfach unter buildpath hinzufügen.
    Kannst auch ma unter rxtx.org schaun, damit hats bei mir einigermassen funktioniert. die javacomm api von sun wird ja meines wissens nicht mehr von sun aktualisiert....
    weiß jemand wie man RxTx unter WinXP x64 zum laufen bekommt ?
    also bei mir hat es unter XP funktioniert....
    aber mir scheint es, als hätte die irgendwas verändert...
    von wegen in welche verzeichnisse die dateien müssen etc....
    ist schon ne weile her dass ich da durchgestiegen bin, ich mach des mittlerweile in C#, gerade wegen dem Com-Port zugriff....
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
