Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: mein 10min. IC-Bot (BristleBot / Vibrobot)
    Bieg doch mal alle Pins ein wenig nach hinten, dann müsste er schneller und zielgerichteter nach vorne fahren. Dann federn die Pins ein wenig!
    @Andree-HB
    Was soll der Link? Der hat wohl gar nix mit dem Bot zu tun!
    ...also wenn DER nix mit dem Bot zu tun hat, dann....
    Back to the Thema
    Also das sieht ja echt witzig aus das kleine Käferlein! Dabei stellt sich mir die Frage, ob man nicht mit nem 32- oder 40-poc ic, zwei vibros und ner 3V knopfzelle einen lenkbaren vibrobot herstellen kann.
    Das IC kann ja trotz gebogenen Beinen noch seinen Dienst tun und z.B. per Infrarot Richtungsbefehle bekommen und die Motoren entsprechend betreiben die an den Enden des ICs sitzen.
    So ein steuerbarer Microbot für die Westentasche ist sicherlich der Gag
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    @MeckPommER
    Ich habe hier noch einige weitere dieser Motoren rumliegen und auch noch 'ne ganze Latte an alten ICs. Ich hatte sowieso vor mal eine Testreihe mit verschieden großen ICs (8er, 14er, 16er, 24er, 40er) zu machen. Und wenn schon mehrere von den Dingern über meinen Schreibtisch flitzen, werde ich sicher auch mal zwei/drei zusammenhängen und schauen, ob man da was Steuerbares mit basteln kann...
    Ich halte euch auf dem Laufenden!
    Siegen, Germany, Germany
    hehe lustiges Teil
    gibt es eigentlich von dieser Art Bot eine wirklich steuerbare Version? Lässt sich sicher nicht so einfach realisieren...
    Bürstadt
    hmm
    vieleicht mit einem kleinen, vorallem leichten, Servo der sich hin und her bewegt und somit das Gewicht verlagert. Könnte dann eine Schlangenlinie werden.
    Jedoch muss man ja aupassen das das nicht so schwer wird. Sonst geht nix mehr
    Ist doch gerade das witzige, dass man nicht sagen kann wohin das Teil will
    KI? ^^
    grüße
    ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Eigentlich müsste man doch wenn man 2 Motoren Parallel auf den Bot klebt und die Drehrichtung ändert steuern können. Wenn beide Motoren in die selber Richtung drehen müsste der Bot eine Kurve machen, wenn sie nicht in die selbe Richtung drehen müsste der Bot nach vorne fahren.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Die Drehrichtung dürfte fast nichts ausmachen, der Vorschub kommt durch die schrägen Pins des ICs vermute ich. Deshalb meine Idee: ein Motor links, einer rechts und per µC den Speed der Motore steuern, was sich in unterschiedliche Richtungen auswirken müßte.
    82272 Moorenweis
    stimmt es, dass diese Motoren in den Batterien der Handys eingebaut sind?
    - unterschiedlich -
