Werbung
Das ist machbar. Einfach an einen Pin des µC beide Signalleitungen anschließen.
jon
das muss sogar funktionieren, da es für den RC-Modellbau extra angefertigte Y-Adapter dafür gibt...
Das mit der Synchronität funktioniert sogar ganz gut, sofern man 2x genau den gleichen Servo mit ähnlich schwerer Last hat
MfG Pr0gm4n
Na Prima, =D>
dann werde ich das mal in Angriff nehmen !!
Werde über die Resultate berichten
Vielen Dank
Wenn ich ein Servo ansteuere möchte ich eine kleine LED flackern lassen.
Kann ich diese direkt am Port gegen GND anschliessen?? (mit Vorwiderstand 1,5 kOhm.)
Versuchen kannst du es mal, dabei sollte nichts kaputt gehen.
Nur vermute ich, dass das Signal nicht mehr für den Servo ausreicht.
Probier es einfach aus!
jon
Das funktioniert natürlich. Servo direkt an den Pin und LED mit Vorwiderstand zwischen Pin und GND.
du kannst die Servos auch an die leds vom rp6 anklemmen. die flackern dann halt ziemlich schnell...
...and always remember...
...AVR RULES...
Man könnte doch auch die LEDs auslöten, oder?
Lesezeichen
