Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RP6 mit .Net Micro Framework?
    Erfurt
    ich Suche einen Roboterbausatz für das .Net Micro Framework.
    Am besten so ein Roboter wie der RP6.
    Gibt es da eine Möglichkeit?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Grüße
    Ronny
    Paderborn
    Hallo Ronny,
    Ich würde sagen Du solltest Dich lieber nach einem Board umsehen auf dem das .Net Micro Framework läuft und das dann auf einen Roboter draufbauen. Das dürfte getrennt voneinander einfacher zu finden sein.
    Einen PDA könntest Du auch verwenden - viele haben noch eine RS232 Schnittstelle über die man die Kommunikation mit dem Roboter laufen lassen kann. Da muss man sich nur einen passenden Adapter zusammenbauen.
    MfG,
    SlyD
