Moin.
Eine (bzw. mehrere) Frage(n) zu den Ladungspumpen...
Ich möchte ein kleines Gerät bauen, das als Stromversorgung idealerweise nur den USB-Port verwendet. Intern läuft fast alles mit 5V, was ja an sich kein Problem darstellt.
Nur die Hintergrundbeleuchtung eines 3"-Displays (Nokia 6100) benötigt eine etwas höhere Spannung von ca. 6-7V.
Meine Idee: Ich erzeuge mit einer Ladungspumpe (siehe Anhang) die Spannung. Ich möchte das ganze etwas einfacher halten und nur mit "Standard"-Teilen aufbauen, also keine fertigen Step-Up-Regler etc. verwenden.
Gefüttert wird das ganze von links mit 5V aus der normalen Versorgung, von oben wird eine durch den AVR erzeugte Rechteckspannung angelegt (es kommt noch ein BC547 als "Verstärker" hin, da ich noch nicht genau weiss, ob nicht doch mehr als 20mA fliessen)
Rechts sollten dann im Idealfall knappe 8V herauskommen.
1) Klappt die Idee an sich überhaupt so?
2.1) C1, C2... welche sind da am besten geeignet bei 2.2) welcher Frequenz?
Ich hätte jetzt einfach mal die Werte 1µF/63V (ElKo) für C1/C2 angesetzt, sowie f = 1kHz.
mfG
Edit: Anhang aus Platzgründen entfernt
