Seite 68 von 445 ErsteErste ... 1858666768697078118168 ... LetzteLetzte
Ergebnis 671 bis 680 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #671
    Re: frage von einem total neuling
    Zitat Zitat von CNC-newbie
    Hallo Board,
    Als Schrittmotoren hab ich folgende bei Ebay entdeckt:
    http://cgi.ebay.de/3x-Schrittmotor-2...QQcmdZViewItem
    Dann nimm lieber gleich die hier, da sind bereits hochwertige Kupplungen dabei, mit denen man direkt M8-Gewindestangen anflanschen kann. Vom Drehmoment müssten die locker für eine Eigenbaufräse ausreichen:
    http://cgi.ebay.de/3x-CNC-Schrittmot...QQcmdZViewItem
  2. #672
    Hallo Zusammen,
    hab da mal ne Frage zu der Leistung für das Netzteil:
    Ich dachte ich muss so Rechnen:
    Die Schrittmotoren haben folgende Daten:
    2.6V / 2A / Bipolar
    also 3x 2.6V*2A*2(Bipolar)=31.2VA
    einrechnen von 30% Sicherheit ergibt ca. 40VA
    Das Netzteil hat bei 5V, 10A also 50VA
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...=MDk4OTM5&ts=0
    Reicht doch locker, oder liege ich da falsch?
    Ciao,
    Newbie
  3. #673
    Kissing bei Augsburg
    würde reichen, wenn du die 5V auf deine 2,6V "runtertransformierst" sprich du musst dafür ein kleines Scahltnetzteil bauen.
    Da du aber vermutlich Spannungsregeler nutzt, die die restlichen 2,4V in "wärme" umsetzten musst du so rechnen:
    3*2A*2=12A Plus noch reserven bist du bei ca. 14-15A. Die musst du auch vor dem Spannungsregler bereitstellen.
    Sprich du wirst ca. die Hälfte der Leistung, die du vorne Reinsteckst in wärme verpuffen lassen. Was bei 15A und 2,4V schon einiges ist. (36Watt)
    Also versuch lieber andere Schittmotre zu nutzen, oder besorg die eine Netzteil, das dir die 2,6V bringt oder du baust dir ein Schaltnetzteil, das aus den 5V 2,6V machst und du kannst deinen Rechenweg nutzen.
    Michael
    PS: Morgen gibts bilder von meiner Fräse
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  4. #674
    Hallo zusammen,
    das mit dem Netzteil wirft immer mehr Fragen bei mir auf.
    Ich hab folgende Infos auf der seite von Thorsten Ostermann gefunden:
    http://www-users.rwth-aachen.de/thor...faq_versorgung
    Dort steht, es ist egal mit wieviel Spannung ich die Schrittmotorkarte betreibe, wenn Sie Stromgeregelt ist.
    Also Stelle ich einfach den maximalstrom von 2A ein, und das wars.
    Aus meiner Sicht jedenfalls
    Ciao
    Newbie
  5. #675
    hi CNC-newbie,
    prinzipiell hast Du recht, wenn:
    * Du eine Karte (Steuerung) mit Stromregelung verwendest
    * Du die zulässige Höchstspannung der Bauteile nicht überschreitest.
    (falls es nicht stimmen sollte oder ich was vergessen habe bitte verbessert mich; bin ja nur "Mechanikus")
    Meine Ostermann 3d-step läuft z.B: mit 30V (2*12V Ringkern in Reihe).
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #676
    Straubing
    @Bammel
    meine Fräse stockt momentan noch etwas. Ich habe noch Schwierigkeiten mit den Kupplungen, und etwas mit der Stromversorgung. Aber das kriege ich auch noch hin!
    @ALKI
    Ich habe mal nachgemessen es sind icht 16 Ohm sonder 1.5 - 1.6 Ohm.
    Hier mal ein Datenblatt. Das ist der 23LM-C355V auf Seite 16.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  7. #677
    Kornwestheim (kWh)
    ok, nehmen wir mal den offiziellen Wert des Spulenwiderstands, 2,2Ohm
    das wären bei 24V dann rund 10A ohne Stromregelung.
    Mit Stromregelung ganz aufdrehen ist da wohl nix. Die muss imho so eingestellt werden, dass eben nicht mehr als 1,5A durch den Motor fließen, sonst grillst du dir den Motor und die Steuerung.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  8. #678
    Das ist doch gut. Wenn Du 24V, eine Karte mit Stromregler und einen Motor mit weniger als 24V hast. Um so schneller dreht das Ding.
    Manu
  9. #679
    wie sieht das eigentlich mit der Absicherung der Motorren aus? Ich hab nämlich heute noch bei der Arbeit einen Motorschutzschalter einers X-Achsen Motors ausgewechselt.
    Muss da auch für jede Spule eine (super) träge Feinsicherung rein? Wäre doch sinnvoll bevor sich die Steuerung wegen zu hohem Strom selber zerstört oder eben ein Wicklungsschluss auftritt.
  10. #680
    Ich glaube wenn es eine Träge wäre, dann wäre das IC mit dem Durchbrennen schneller
    Dann würde ich lieber die Steuerung an der Motorspannung gegen Brände mittels einer Sicherung versehen. Den L298 kann man ja problemlos Sockeln. Für den L6203 gibt es eine Application Note von ST für eine Absicherung auf elektronischen Wege, in wie fern sich das auf den L298 übertragen lässt weiß ich nicht.
    Außerdem müsste man ja sonst schon 2 Sicherungen pro Spule einbauen, jede Seite kann gegenüber GND positiv sein also hilft 1 Sichung zumindest nicht gegen Masseschluss sondern nur gegen Kurzschluss zwischen den Leitungen.
    Manu
