Seite 166 von 445 ErsteErste ... 66116156164165166167168176216266 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.651 bis 1.660 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1651
    Ich hab einfach viel zu spät mit meinem Hobby angefangen
  2. #1652
    Hannover
    Hallo an Alle!
    Da der Thread hier schon so groß ist denke ich mir, dass ich hier vielleicht einen Ansprechpartner für mein Problem finde.
    Folgendes: Ich habe eine CNC Steuerung welche nicht zu den neusten gehört. Hersteller ist PME electronics und die Steuerung nennt sich SMS86.
    Die Firma gibt es anscheinend nicht mehr und ich stehe jetzt vor dem Problem das Teil zum Leben zu erwecken.
    Gibt es eine Software mit der man Befehle und Daten über RS232 an Unbekannt schicken kann um Funktionen zu testen?
    Quasi ein Diagnose Tool.
    Wenn nicht, kennt Ihr ein open source Projekt auf Basis eines AVR für eine CNC Steuerung?
    Vielen Dank!
    MfG, Marten83
  3. #1653
    heute habe ich für einen Freund Teile für seinen Modellflieger ausgeschnitten, alles hat sehr gut gepasst, die 2 Langen teile habe ich in 2 Durchgängen gefräst, wobei das etwas Arbeit ist beim Trennen von CAD in CNC Daten. hat aber bis auf 0,5mm gepasst irgend wie hatte ich es zu eilig beim ausrichten .
    Bei den Folien (0,4mm) tue ich mich noch schwer, die Kanten werden zu unsauber und ich bekomme die Folie nicht ordentlich auf die Fräsfleche. Der Fräser ist ein 1 Zahn mit 0,4mm, ich glaube ich bin mit 50mm/min noch zu vorsichtig die Stege sind 1mm beim g und e.
    Beim Holz fahre ich mit 500mm/min und voller Zustellung mit einem 2mm 2 Zahn. Ab 650mm/min bricht das Drehmoment zusammen, ich denke das liegt am 24V Netzteil das nervt mich noch...
    Mit den Schnittgeschwindigkeiten komme ich auch noch nicht klar hier ist ja ein kleiner online Rechner, bei NC-Frs gibt es ja auch einen zum Download da blick ich aber nicht dran lang... Es soll ja Spanen und nicht schmirgeln und das abgetragene material soll ja auch wärme abführen nur habe ich immer angst das ich dann zu wenig mit nehme und der Fräser bricht ... na ja das wird schon, jetzt bau ich erstmal einen ordentlichen Vakuumstich.
    http://www.carbide-tools.com/cgi-bin...oolCalc?lng=de
    Ich bedanke mich noch mal für eure Hilfe , ich habe ne kleine Doku über meinen Bau geschrieben wenn interesse besteht kann ich es ja mal hochladen...
    edit kostet diese Dibond 55,- den Quadratmeter :0
  4. #1654
    Mainz
    Hi the_muck,
    sieht super aus! Ich habe auch gerade meine ersten Flugzeugteile gefräst, allerdings noch nicht zusammen gebaut.
    Natürlich haben wir an der Doku interesse!
    Hier hab ich noch was gefunden wie emc evtl mit den Pollin karten gehen könnte:
    http://emergent.unpythonic.net/projects/01142347802
    Schaltung ist auch nur ein L298, mit Änderung an den config-files...
    Für Mach3 gibts ja auch Plugins, um über USB/RS232 steuern zu können, allerdings sind die Steuerungen extrem teuer. Kennt da jemand ne erschwinglichere Lösung?
    Grüsse,
    Victor
  5. #1655
    Kehnert
    Marten83: Es gibt im Windows-Zubehör das Programm Hyperterminal.
    Damit ist es möglich, Daten über die RS 232-Schnittstelle zu senden,
    jedoch auch zu empfangen. Das kann man mit Textdateien machen und
    auch ein transparenter Datenaustausch ist möglich. Die Schnittstellen-
    parameter lassen sich individuell einstellen. Ob der "Gegenteilnehmer"
    die Kommunikation versteht, ist diesem Hyperterminal "egal", jedoch Dein
    Problem könnte eventuell damit gelöst werde. VG Micha
  6. #1656
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Habe mich auch mal über die Schaltpläne der pollinkarte und der 297/298 gemacht und habe mal kurz kombiniert ("Kombiniert" wörlich nehemen)
    Könnte das so gehen ?? Bin ja eher der Hobbybastler und kein Profi
    Edit: Die L297 Schaltung habe ich von hier, ist ganz interessant.
    http://209.85.129.132/search?q=cache...lnk&cd=5&gl=de
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pollin_und_l297.jpg
  7. #1657
    Hannover
    @hardware.bas: Das mit dem Hypertreminal habe ich schon ausprobiert.
    Die Steuerung sendet auch bei Tastatureingabe immer ein "F" zurück und wenn ich "Reset" an der Steuerung drücke ein "!".
    Ich Suche eigentlich ein Programm, welches typische Befehle senden und empfangen kann und ich somit die Funktionen und deren Befehle herausfinden kann.
  8. #1658
    Kehnert
    T4Sven: Ich sehe, Du hast die Schaltung fast so entwickelt, wie ich sie
    aufgebaut habe. Ich habe jedoch NUR den Z-Kanal (egal!) mit der RC-
    Kombination am OSC-Eingang beschaltet, bei den anderen L297 liegt
    dieser Pin an Masse, dafür sind jedoch ALLE Sync-Pins miteinander
    verbunden. Den Half/Full-Pin habe ich über DIP-Switch wahlweise auf
    Masse oder 5V gelegt, da ich keine Steuermöglichkeit über NC-FRS dazu
    finde, nur eine Einstellung, offensichtlich für die Hardware. Ich hab die Karte
    noch nicht getestet, da eventuell noch eine Steuerung für die Haltestrom-
    bzw. Fräsmotorabschaltung, abgeleitet aus den Taktimpulsen noch
    drauf soll. In den 4 Eingangsleitungen der Pollin-Karte sind noch
    100Ohm-Widerstände, glaube jedoch nicht, dass diese stören.
    Marten83: Schade, dass mein Tip nutzlos war. Eine Steuerung über
    seriell, 232 oder USB, noch besser LAN, wäre natürlich eine feine Sache.
    VG Micha
  9. #1659
    Ich denke auch das die 100Ohm widerstände nicht stöhren, ich hab sie nur zur besseren anschauung weggelassen und wenn sind diese schnell gebrückt.
    Also müßte doch meine schaltung so funktionieren (rein Theoretisch).
    Wie willst du die Fräsmotorabschaltung durch Taktimpulse realisieren ?
    Wenn ch in NC-FRS auf Takt/richtung einstelle kan ich doch die Spindel ansteuern(natürlich mit ner kleinen schaltung)
  10. #1660
    Kehnert
    Wie schon geschrieben, ich weiss nicht, ob NC-FRS die Option hat,
    bei längerem Stillstand (ab 1sec beispielsweise) einer Achse UNABHÄNGIG
    von der Funktion der anderen Achsen, den Haltestrom runterzusetzen.
    Wenn DAS möglich ist, brauchen wir uns hardwaremässig keinen Kopf
    mehr zu machen, ansonsten würde ich das Taktsignal mit einen Monoflop,
    der RETRIGGERBAR ist auswerten und mit dem Ausgang die Referenz-
    spannung der Stromregelung der Enstufe runterziehen. Wichtig hierbei
    ist jedoch, das der ERSTE Takt nach einer Pause nicht verloren geht,
    also der Monoflop unverzüglich schaltet und die Stromregelung
    trägheitsfrei arbeitet. Die Fräsmotorsteuerung kann man davon ableiten,
    so dass der Motor z.B. nach 1min ausgeht, denn ich möchte den Fräsvorgang
    keineswegs persönlich überwachen. VG Micha
