Seite 168 von 445 ErsteErste ... 68118158166167168169170178218268 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.671 bis 1.680 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1671
    Kehnert
    Ja... im L297 sind 2 FFs, welche einerseits durch eine Oszillatorfrequenz-
    flanke ein- und durch die Komperatorausgänge ausgeschaltet werden.
    Wie gesagt, definierte Fequenz, die Freigabeausgänge wird warscheinlich
    PWM sein. Für die LowCost-Anwendung als Pollin-Karten-Treiber wird der
    Oszillator warscheinlich gar nicht notwendig sein. Hab jetzt meine Anordnung
    so ca. 10min laufen lassen. Kühlbleche werden knüppelheiss (Kühlung ohne
    Isolierzwischenlage, Schrittmotoren im Leerlauf)), daher erstmal abgebrochen
    und ich werde die Anordnung erstmal nutzen, um die Fräse erstmal
    wenigsten in Funktion zu setzen. Was könnte man für den L298 als
    Alternative nehmen, wenn man alle Funktionen des L297 nutzen will?
    VG Micha
  2. #1672
    Kehnert
    Hab jetzt etwas rumgegoggelt und bin auf den MS-IC3540-DP gestossen,
    kostet knappe 15 Euro, hat aber die Richtungs-/Taktsteuerung schon
    intergriert und ist für 3,5A Strangstrom konzipiert. TTL-Kompatibel und
    es werden prinzipiell nur noch die Schutzdioden (paar Cent) gebraucht.
    Ich glaube in diese Richtung wird meine endgültige Ansteuerelektronik
    gehen. VG Micha
  3. #1673
    Kehnert
    Sorry, bins nochmal. Ich habe 3 Stück MS-IC3540-DP bei motionsstep
    bestellt und muss mich korrigieren, den der EP von knapp 15 Euro ist
    netto, kommen also noch 19 Prozent drauf. VG Micha
  4. #1674
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Der sollte dem TB6560HQ entsprechen. Ist etwas empfindlich das IC also obacht.
    Manu
  5. #1675
    Kehnert
    Ist klar! CMOS-Handling ist angesagt, bis er eingelötet ist. Kurze Frage zum
    NC-FRS.... ich wollte jetzt mal manuell fahren, funktioniert leider nicht,
    stattdessen kommt die Fehlermeldung:
    "Nicht möglich Daten werden in Datei deschriebeb" Steht WIRkLICH so da!
    Hat da jemand ne Lösung. Vielen Dank. Micha
  6. #1676
    Warst aber ganz schön flott. Das macht ja dann 54€ nur für die ICs. Ist das nicht ein wenig happig? Es gibt auch schöne H-Brücken mit genau den Features für 10€
    Ich würde für die Brücken + Treiber nicht mehr als 30€ ausgeben.
  7. #1677
    Kehnert
    TIME IS MONEY... die Anlage muss baldigst und sicher laufen, will
    Platinen für Prototypen herstellen. Kaum Anderes. VG Micha
  8. #1678
    Ist ein Argument
    Hat jemand zufällig diese eine AppNote wo das Prinzip der Strombegrenzung erklärt wird?
    Im Anhang seht ihr die Optokopplerschaltung.
    lg PoWl
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken endschalter.png
  9. #1679
    Kornwestheim (kWh)
    Powl, du hast das prinzip der endschalter noch nicht richtig begriffen. sie sind nicht nur da um zu sagen, DASS irgendwo ENDE ist, sondern dazu WO ENDE ist (an welcher Achse).
    schalte je 2 in reihe (für jede Achse ein paar in reihe gschaltet, einer am einen, der andere am anderen ende der achse. in welche richtugn ende ist, weis die steuerung von alleine)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  10. #1680
    Achso, na das ist auch kein Problem
