Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: NE555
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tob
    wenn du mit dem Steckbrett Probleme hast könntest du auch mal bei http://www.dieelektronikerseite.de/Index.htm reinschaun.
    Da werden die Grundschaltungen des NE555 unter "Grundlagen->Bauelemente->NE555" von grund auf mit dem Steckbrett erklärt.
    Ich fand die Seite sehr hilfreich.
    @daniel.weber
    deine schaltung ist die erste, die ich ausprobiert habe, die funktioniert!! *anbet*
    bei allen andern bedanke ich mich für die nette hilfestellung !!!
    leider weiß ich noch immer nicht, warum das am anfang nicht funktioniert hat.... ich habe den alten ne555 getestet, er funktioniert genau so wie alle andern auch!!
    jetzt habe ich aber noch eine frage:
    wenn ich pwm mit dem ne555 "machen" will, steht bei den schaltplänene immer "Clock input" und "Modulation input"........ was muss ich darunter verstehen?? was muss ich an diesen pins anlegen?????
    Chris
    Schau dir mal folgende Schaltung an, dort siehst du wie du mit dem NE555 PWM machen kannst.
    http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
    Grüße,
    Harri
    @harry3
    danke für deine bemühungen, ich werd das gleich mal ausprobiern !!
    unter dem schaltplan stehen ja die werte für die bauteile.-.... bei C2 steht in klammern "kann entfallen" ...... wann entfällt den dieser C und wann nicht??
    Chris
    C2 ist zur Entsötrung da und verhindert ein Schwingen des Ausgangssignals.
    Du brauchst C2 aber normalerweise nur wenn du ein sauberes Ausgangssignal haben willst.
    Zu deiner vorherigen Frage:
    Am "Clock input" also an Pin 2 musst du ein Taksignal anlegen mit dem du die Frequenz deines PWM Signals bestimmst.
    Am "Modulation input" kannst du einstellen wie lange dein Signal wärend einer Periode "high" ist, indem du die angelegte Spannung veränderst.
