Thema: rechteckige Taster
    K-Town
    rechteckige Taster
    Hallo leute,
    ich bin auf der Suche nach tastern welche aussehen wie auf dem bild unten...
    mein Problem ist, das die Tiefe des Tasters nicht über 10mm gehen darf..
    habe schon reichelt, pollin durchsucht, aber leider nur rel. große Taster gefunden..
    hat jemand ahnung wo man sowas her bekommt oder wo die verbaut sind damit ich mir die sache mal anschauen kann?
    gruß
    Zapo.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 73088.jpg
    die Einen sagen so, die anderen sagen so....!
    guck doch mal nach alten tasten von nem mac-notebook oder ner mac-tastatur. die sind ca. 1,5*1,5 cm groß und 1,5 mm flach.
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Oldenburg
    Ich habe nicht genau verstanden, was du mit "die Tiefe des Tasters [darf] nicht über 10mm gehen" meinst. Meinst du die Einbautiefe? Für diesen Fall wäre doch eine Folientastatur ganz brauchbar - die gibts auch bei Conrad, z. B. Artikel Nr. 709930 - LN (http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...yOTE4Mjk2Ng==#)
    Gruß,
    Malte
    wie wäre es mit sowas: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=709930
    dieses Tastenfeld verwende ich ebenfals. und ich mus sagen es is cool xD
    K-Town
    ja, das tastenfeld kenne ich, da ich allerdings 16 Taster benötigen würde habe reicht das leider von den Möglichkeiten nicht aus...
    ansonsten find ich das teil wirklich nicht schlecht...
    mein Problem ist ja auch nicht irgendwelche taster zu finden, das bekomm ich ja schon noch hin....
    das Problem ist diese rechteckigen Taster zu besorgen....
    danke trotzdem für die jetztigen Antworten!
    Zapo.
    hi Zapo.
    könntest Du Dir nicht aus zwei Folien-Tastenfeldern ein eigenes kreieren?
    Alternativ gäbe es noch diese Sub-Minni-Taster mit dem ca. 2mm dicken runden Kopf, welche man mit vier Beinen direkt auf die Platine lötet.
    Die habe auch einen "Schaltklick".
    Leider kenne ich nicht deren genaue Bezeichnung. Sie sind aber allenthalben in Videorecordern und anderen Bedienelementen verbaut.
    Dann müsstest Du nur noch quadratische Tastflächen und eine Führung haben.
    Ginge auch ein Grafisches Display mit Touchscreen-Möglichkeit?
    Es könnte auch zur Ausgabe von Daten dienen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
