Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Brauche Unterstützung beim Programmieren
    ich wollte mal fragen, ob jemand mir beim programmieren eines AT90USB behilflich sein kann. Die Hilfe soll auch nicht um sonst sein.
    Der Controller soll über USART Daten von einem Modul empfangen und sie an ein LCD abgeben und gleichzeitig auf eine SD-Karte als txt speichern.
    Hab zwar jede menge an Quellcodes, aber irgendwie blicke ich da nicht durch und bevor ich das ganze gegen den Baum fahre frage ich liebers euch.
    Bin über jede Hilfe dankbar.
    Mike
    Damit dir möglicherweise geholfen werden kann, stellt sich noch die Frage nach: Welche Sprache, welcher Kompiler.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hatte an C und WinAVR gedacht. Oder gibt es da bessere Möglichkeiten?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Hast du schon einen fertigen Code und du weißt nicht, wie du deinen Microcontroller programmierst oder brauchst du Hilfe zu deinem Code?
    Eher Hilfe zum Code.
    Oderberg
    Du hast einen fertigen Code und wir sollen dir dabei helfen?
    Dann solltest du den Code und eventuell auch zeigen? Sonst spricht es sich ziemlich schlecht drüber
    MfG Christopher \/
    Ich habe in verschiedenen Foren Codes entdeckt, die mir eventuell helfen könnten, aber das ist alles nichts halbes und nichts ganzes. Also werden die hier sicher auch nichts bringen, wenn ich sie euch zeige. Oder?
    Lippe
    Hilfe ist hier eigentlich kostenlos. Wenn du jemanden einen entgeltlichen Programmierauftrag geben möchtest, bist du im Unterforum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote besser aufgehoben. Bei Eigeninitative rate ich dir, das große Problem in mehrere kleine aufzuteilen, bei denen wir gerne behilflich sind.
    Jens
    Dank dir für die Info. Werd mal da mein Glück versuchen. Hoffentlich nicht vergebens.
