Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RFM12 433Mhz seltsame Phänomene
    OK!!!! Ich hab das Problem gelöst. Hätte mir nur die beiden Quellcodes genauer anschauen müssen und mich nicht auf die Hardware konzentrieren sollen.
    Hatte den Sendercode auf das Modul geladen und der lief einwandfrei. Jetzt dachte ich mir vergleichste mal die beiden Codes auf Unterschiede. Und tatsache ..... der SS und Miso Pin waren falsch angegeben (war auf den Atmega16 gestellt aber ich nutze ja den Atmega. Und prombt lief er einwandfrei durch. So ein ärger aber auch, wenn man auf soetwas simples nicht kommt. Er Empfängt momentan zwar nur Müll aber das versuche ich gerade in den Griff zu kriegen.
    Vielen Dank und sorry das ich euch eure Zeit geraubt habe
    Duisburg-Rheinhausen
    Na ja Prima das es Funktioniert.Dann viel Spaß beim weiter fummeln.
    Gruß raggy
    So jetzt läuft alles....Aber.. es gab noch böse Probleme mit der Schaltung. Aus Irgendeinen Grund lief der Empfang wenn ich den Chip auf ein Experimentierboard steckte und dann die Pins mit den Buchsen auf der Schaltung verbund. Aber wenn ich den CHip direkt auf die Schaltung stecke ging es nicht. Also habe ich komplett neu gemacht und siehe da er funkt.
