Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: robby als wecker, Problem: Reset setzt Systemzeit zurück
    hallo,
    bin robbyanfänger und möchte ihn gerne als Wecker verwenden, wurde auch hier im forum schon beschrieben, aber:
    Systemzeit einstellen und auslesen gelingt mir grundsätzlich, aber sobald ich den Roby abdrehe oder die Resettaste drücke, ist die Systemzeit wieder auf irgendein Fantasiedatum zurückgesetzt. Ich müsste also trotz gleichbleibender Weckzeit jedesmal die Systemzeit neu einstellen (??) Ich hätte mir das aber eher so wie bei meinem PC vorgestellt, des vergißt die Zeit ja auch nicht wenn ich ihn ausschalte (immerhin bleibt der Akku ja im Robby.
    Mach ich da was falsch? oder ist das eine naive Vorstellung von mir, dass er sich trotz Reset die Zeit merken soll?
    itz
    Hallo itz,
    in deinem PC gibt es ja eine RTC (Echtzeituhr) mit Stützakku, die die Zeit fortführt, wenn dein PC aus ist.
    Der CCRP5 hat keine Echtzeituhr. Wenn der Prozessor ausgeschaltet oder resettet wird, ist die Zeit verloren.
    Lösungen:
    1. Zusätzliche RTC draufbauen
    2. Ein DCF77-Modul anschließen, damit nach dem Ausschalten rasch wieder die richtige Zeit da ist.
    Gruß Dirk
    danke Dirk,
    und was könntest einem Anfänger eher empfehlen?, was kanns ungefähr kosten?
    (handwerklich nicht ungeschickt aber kaum Löterfahrung)
    itz
    Ich würde ein DCF77-Modul nehmen. Das von Conrad (64113 kann man direkt anschließen. Man braucht auch nichts zu programmieren, weil das Betriebssystem der CC1 schon einen DCF-Decoder eingebaut hat.
    Gruß Dirk
    vielen Dank,
    das werd ich probieren, Preis ist auch ok
    danke
    itz
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    jetzt hab ich das Teil. aber so ganz kenn ich mich nicht aus:
    da steht:
    1: GND
    2: Betriebsspannung 1,2V bis 15 V
    3: DCF-Ausgang
    4: DCF-Ausgang invertiert
    Wenn ich jetzt Anschluss 1 mit Y72 (GND) auf dem Robby zusammenhänge und den Anschluss 3 mit Y75 (DCF FREQ1), dann weiß ich nicht recht woher die Spannung für Anschluss 2 nehmen.
    oder gehört sowohl GNT als auch Betriebsspannung von der Buchse genommen wo ich auch das Netzgerät anhänge und nur den DCF-Ausgang auf Y75?
    und Pull up Widerstände brauch ich vermutlich nicht, oder?
    wie gesagt, blutiger Anfänger eben und ich möcht ihn nicht schon am Anfang kaputt machen,
    kannst mir nochmal was schreiben?
    itz
    Hallo itz,
    wenn ich deinen 1. Post lese, denke ich, dass du auch die Erweiterungsplatine (190310), ein LCD und evtl. auch eine Experimentierplatine (EXP 190315) hast... Oder wie konntest du sonst die Zeit auslesen/anzeigen?
    Auf der EXP kannst du das Modul am besten aufbauen, du kannst das DCF-Modul an diese Pins anschließen:
    Ausgang DCF invertiert (Klemme 4) -> DCF FE Q1 -> Y248
    Betriebsspannung (Klemme 2) -> VCC -> Y249
    GND (Klemme 1) -> GND -> Y306 (o.a.)
    Pullups werden nicht gebraucht.
    Gruß Dirk
    nein, ich hab nur den Robby ohne irgendeinen Zusatz.
    Die Zeit und Datum hab ich mit durch Blinken der LEDs anzeigen lassen, mit Beispielsweise:
    for counter= 1 to HOUR
    gosub LED4ONause 5:gosub LED4OFFause 30
    next
    Aber ich glaub jetzt komm ich schon zurecht:
    hab nicht gewusst, dass die Betriebsspannung "VCC" ist.
    Das wär dann bei mir Y91(?)
    danke
    itz
    ... Betriebsspannung "VCC" ist. Das wär dann bei mir Y91(?)
    Genau.
    Zu den Anzeigemöglichkeiten mit den 4 LEDs noch eine von mir:
    'Binäre Ausgabe aller Werte von 0 bis 255 mit den 4 LEDs:
    #Start
    for WERT = 0 to 255
      gosub LED_LONIBBLE
      gosub LED_HINIBBLE
    next
    goto Start
    ' UNTERPROGRAMME:
    'IIIIIIIIIIIIII Binärausgabe mit den 4 LEDs IIIIIIIIIIIIIII
    'Die Variable WERT muss als BYTE oder WORD definiert sein.
    'Ausgabe 1. Nibble (low):
    #LED_LONIBBLE
    gosub LEDSOFF: gosub LED1FLASH: gosub LED1FLASH
    gosub LED1FLASH: gosub LED1FLASH: gosub LED1FLASH
    if (WERT and &B1) <> 0 then gosub LED1ON
    if (WERT and &B10) <> 0 then gosub LED2ON
    if (WERT and &B100) <> 0 then gosub LED3ON
    if (WERT and &B1000) <> 0 then gosub LED4ON
    pause 100: return
    'Ausgabe 2. Nibble (high):
    #LED_HINIBBLE
    gosub LEDSOFF: gosub LED2FLASH: gosub LED2FLASH
    gosub LED2FLASH: gosub LED2FLASH: gosub LED2FLASH
    if (WERT and &B10000) <> 0 then gosub LED1ON
    if (WERT and &B100000) <> 0 then gosub LED2ON
    if (WERT and &B1000000) <> 0 then gosub LED3ON
    if (WERT and &B10000000) <> 0 then gosub LED4ON
    pause 100: return
    #LED1FLASH
    gosub LED1ON: pause 5: gosub LED1OFF: pause 5: return
    #LED2FLASH
    gosub LED2ON: pause 5: gosub LED2OFF: pause 5: return
    'Binär-Dezimal-Tabelle (4-Bit):
    ' WERT:   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
    ' LED1->  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1
    ' LED2->  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1
    ' LED3->  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1
    ' LED4->  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1
    ' Der Dezimal-WERT kann in der 1. Zeile abgelesen werden, wenn
    ' man die zutreffende LED-Kombination aussucht (1->an, 0->aus).
    ' Der Wert des 2. Nibbles (high) kann genauso abgelesen werden,
    ' muss aber noch mit 16 multipliziert und zum 1. Nibble addiert
    ' werden, um den ganzen 8-Bit-Dezimalwert zu erhalten.
    ... wäre ja vielleicht auch ganz lustig, die Zeit binär zu lesen ...
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    cool, das werd ich mir einbauen, ist sicher viel angenehmer als die Blinklichtzählerei
    itz
