Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kollisionsprogramm
    ^^ wie hai schon sagt
    ein "asuro pro" hat meines wissens nach geschrieben, das es die mgl. gibt die kondensatoren einfach auslöten.. bzw abzwicken..
    Milda
    ich habe den kondensaoter der parallel zu den tastern liegt (c6?c7? schaltplan!) entfernt. seitdem sind die ergebnisse besser.
    allerdings muss nicht der taster öfter ausgelöst werden, sondern die funktion pollswitch öfter ausgeführt werden.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    PollSwitch, wenn kein Taster gedrückt ist?
    Hallo & Hilfe !
    Ich bin noch ziemlich Neu auf diesem Gebiet und hab da mal ne Frage:
    Was gibt mir PollSwitch eigentlich aus, wenn überhauptkeine Taste gedrückt ist? 0 ? Oder 1024 ? ...
    Wenn ich die verschiedenen Schalter einzeln abfragen will, kann ich dann nicht schreiben
    /*** Funktion Vorwaerts ***/
    void MotorFwd(void)
      MotorDir(FWD,FWD);
      MotorSpeed(speed,speed);
      Sleep(200);
    /*** Funktion Motor Stop ***/
    void MotorStop(void)
      MotorDir(BREAK,BREAK);
      MotorSpeed(0,0);
      Sleep(200);
    int main(void)
      uint8_t t1, t2;	//Variablen für PollSwitch
      Init();		//Initialisieren
      EncoderInit();	//Encoder initialisieren
      while(1)
        t1=0;
        t2=0;
        /*** Keine Taste -> Vorwärts fahren ***/
          while (t1 == 0 && t2 == 0)
          MotorFwd();
          FrontLED(ON);
          BackLED(OFF,OFF);
    	  t1=PollSwitch;
    	  t2=PollSwitch;
        MotorStop();
        Go(-40,speed);
        /*** Fall 1 (Wand vorne rechts) ***/
    	if (t1 == t2 && t1 & 0x01)
    	  Turn(-45,speed);
        /*** Fall 2 (Wand vorne links ***/
    	else if (t1 == t2  && t1 & 0x1F)
    	  Turn(45,speed);
    Vielleicht kann mir einer helfen...
    [/code]
    Aachen
    Hallo wölkchen,
    schau mal genau auf die Warnings, wenn Du Dein Programm compilierst.
    Da sollte irgendwas in der Art von
    main.c:25: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
    vorkommen.
    Du weist nämlich an t1 und t2 die Adresse der Funktion PollSwitch() zu und nicht den Rückgabewert der Funktion.
    In C/C++ sind die Klammern eines parameterlosen Funktionsaufrufes nicht optional. Ich glaube bei Basic geht sowas.
    In C bekommst Du in diesem Fall einen Zeiger auf die Funktion, also ihre Adresse. Und die ist definitiv nicht 0 und wird auch über die gesamte Programmlaufzeit immer den gleichen Wert haben.
    Es müsste also heissen:
         BackLED(OFF,OFF);
         // t1=PollSwitch;  <-- das sind Zeiger auf die Funktion
         // t2=PollSwitch;  <-- ändern in die folgenden Zeilen
         t1 = PollSwitch();
         t2 = PollSwitch();
       MotorStop();
    Dann liefert Dir PollSwitch() auch wie gewünscht eine 0, wenn keine Taste gedrückt ist.
    Buggie
    Das wohlüberlegte Treffen von Entscheidungen folgt einer alten Tradition: Zuerst raten und danach die anderen dafür verantwortlich machen.
    Scott Adams
    Kulmbach
    also in meinem programm was jetzt schon funktioniert gibt der pollswitch dann 1 aus wenn er gedrückt wird ansonsten 0
    ich hab jedoch drei mal abfragen müssen dann klappts wunderbar und läuft wies soll
    Danke erst mal für die schnelle Antwort!
    Ich hab meinen Code jetzt geändert, nur funktioniert das ganze immer noch nicht...
    Also Dr.Asuro zeigt eigentlich den richtigen Wert, eine hohe Spannung (über 4V) und den Dezimalwert 1022 bzw. 1023.
    Kann ich nicht irgendwie direkt auf diese Zahlen zuzugreifen ?
    Ich muss nämlich gestehen, dass mir die Rechnung aus dem asuro.c ein Rätsel ist...
    Gruß wölkchen
    Milda
    zeig deinen aktuellen code nochmal her...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
