Thema: negative Spannung für gLCD benötigt..
    Hi Leute.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen ^^
    Ich brauche für mein gLCD eine negative Kontrastspannung von -15V.
    Da ich nicht ein so großer Elektroniker bin habe ich auf gut Glück folgendes bei Conrad bestellt: DC-DC WANDLER RSD10-1215
    Habe das Ding auch dem Datenblatt gemäß angeschlossen, jedoch kann ich an keinem Ausgang irgendeine Spannung messen (--> 0V).
    Vielleicht könnt ihr mir helfen ^^ bin euch auf jeden Fall schon dankbar dafür :P
    Falls das Ding falsch ist, könnt ihr mir ja einen Tip geben was für ein Teil ich brauche ^^
    Achja ich zweige die Spannung von einem Computernetzteil ab.
    Ich weiß leider nicht wieviel Ampere das Display braucht, denke aber, dass 33 mA reichen :P
    Dieser Wandler sollte schon passen, der RSS10-1215 hätte es auch getan.
    Das die Pin-Ansicht von oben ist, ist klar.
    Für den Kontrast ist meist nur ein minimaler Strom notwendig.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Raum Augsburg - Ulm
    du mußt vom ausgang den + mit der masse des eingangs verbinden. dann ist der ausgang-masse-pin -15V
    ich habe schon viele grafische lcds gesehen, bei denen die kontrastspannung gemessen gegen die positive logik-spannung angegeben ist. wenn das bei deinem auch so ist, beträgt die kontrastspannung (bei 5V logikspannung) nicht -15V sondern -10V gegen masse. auf jeden fall einen trimmer (10k) vorschalten zum einstellen
    was für ein display ist das ? datenblatt ? ich habe auch glcds hier, die am pin 17 selber die kontrastspannung liefern.
    .... und der strom am kontrasteingang (lcd-spannung) ist mit sicherheit <1mA
    Ich programmiere mit AVRCo
    Also das Datenblatt für das Display ist folgendes: http://ftp1.bbww.net/LMG6401PLGE.pdf
    Ach jetzt habe ich verstanden also einfach den Ausgang mit der Masse des Enigangs verbinden? ^^
    VIELEN Dank
    MfG melde mich bald wieder wenn ichs ausprobiert habe
    Raum Augsburg - Ulm
    schau mal auf deinem datenblatt auf seite 2 rechts mitte unter power supply: das display liefert selber die -15V (auf pin 17 ). du brauchst keinen dc/dc-wandler
