Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Rolf Simulation-Programm Problem
    Hi!
    Er fährt schonmal, reagiert auch auf buttons u.s.w... aber er hält sich nicht an seine zeit... er hört also nicht auf zu fahren... versteh nicht ganz warum... hab auch entsprechende änderungen am code vorgenommen, jedoch ohne erfolg.
    Teilweise fängt auch die Gelbe StatusLED zum blinken an. Kann jedoch nicht erkennen woran das liegt.
    Hier noch einmal der Code
    #include "asuro.h"
    void erwarten(unsigned int male);		//Rufe Wartemodus ab
    void collusion(unsigned int lang);		//Rufe Collusion ab
    int main(void)
      Init();
    //Ab hier beginnt Rolf zu "Leben"
    //Morgenmassage senden
      SerPrint("\r\nMuah... muss ich aufstehen?\r\n");
    //Rolf wartet erstmal ab
      erwarten(1);
    //Rolf startet Kollusionsfahrt
      collusion(10000);
      return 0;
    //Funktionen
    //Rolf wartet auf etwas
    void erwarten(unsigned int male) {
      unsigned int i;
      for (i = 0; i <= male; i++)
        Msleep(500);
        StatusLED(GREEN);
        Msleep(10);
        BackLED (OFF, ON);
        Msleep(500);
        StatusLED(OFF);
        Msleep(10);
        BackLED (ON, OFF);
        Msleep(500);
        BackLED (OFF, ON);
        Msleep(500);
        BackLED (ON, OFF);
    	if (i == male) BackLED (OFF, OFF); //Schalte Alles ab wenn am ende
    //Rolf vorwaerts
    void FWARD(void)
        FrontLED(ON);		//Kuendige Anfahren an
        Msleep(300);
        FrontLED(OFF);
        Msleep(150);
        FrontLED(ON);
        Msleep(300);
        FrontLED(OFF);
        MotorDir(FWD,RWD); 		//Beide Motoren vorwaerts
        MotorSpeed(150,150);	//Los gehts
    //Rolf rueckwaerts
    void RWARD(void)
        MotorDir(RWD,FWD);		//Beide Motoren rueckwearts
        MotorSpeed(120,120);	//Los gehts
    //Rolf rueckwaerts links
    void RWDL(void)
        MotorSpeed(120,0);		//Los gehts
    //Rolf rueckwaerts rechts
    void RWDR(void)
        MotorSpeed(0,120);		//Los gehts
    //Rolf stoppen
    void STOP(void)
        MotorSpeed(0,0);
        FrontLED(OFF);
    //Rolf kollusionsprogramm
    	unsigned long startzeit = Gettime();
    	unsigned char t1;
    	unsigned char t2;
    	unsigned long zeit;
    	zeit = startzeit + lang;
      while ( startzeit < zeit ) //Fahre so lange wie zeit gegeben ist
    	t1 = PollSwitch();
    	t2 = PollSwitch();
    		if (t1 == 0 && t2 == 0 && startzeit < zeit)		//Keine Taste gedrueckt, Rolf feahrt vorwaerts
    			FWARD();          	//Auf gehts
    		else if (t1 && t2 && t1 == t2)
    		        STOP();			//Stoppen
    		      if (t1 & 0x07 && startzeit < zeit)		//Linke tasten beruehrt
    		        RWDL();			//LinksRueckwaerts ausweichen
    		      if (t1 & 0x38 && startzeit < zeit)		//Rechte tasten beruehrt
    		        RWDR();			//RechtsRueckwearts ausweichen
    		      Msleep(1000);       	//Eine Sekunde rueckwarts fahren
    		else STOP();
    	STOP();
    Hat jemand einen gut gemeinten rat für mich? ^^
    Niederlanden
    Er hält nicht an seiner zeit weil er nimmer eines zweites mal die zeit abfragt und benutzt. Nur beim einstieg von deine collusion funktion (initialisierung von startzeit) tüt er das. Jedenfalls wurde 'startzeit' immer kleiner sein als 'zeit' und deshalb wurde Rolf niemals aus die while-schleife herauskommen ... denke ich.
    [Edit] Wechsel mall startzeit mit Gettime() im start der while schleife. Dan söllte er mal ein bisschen rühe nehmen. Aber ich verstehe nich wozu du die 'startzeit < zeit' auch ins If-stelle(n) gesteckt hat. Das ist überflussig nach meiner meinung.
    hallo hardest
    ich bin mir nicht sicher, aber ich würde es mal so probieren
       unsigned char t1;
       unsigned char t2;
       unsigned long zeit;
      while (gettime() < (startzeit + lang) ) //Fahre so lange wie zeit gegeben ist
       t1 = PollSwitch();
       t2 = PollSwitch();
             //Rest deines Progammes
    argh,... richtig, is sollte doch die for schleife nehmen...
    so sollte es ja funktionieren richtig?
    unsigned long startzeit= Gettime();
    for (zeit = 0; zeit > startzeit + lang; startzeit = startzeit)
    Niederlanden
    Nein, weil startzeit=startzeit kein inkrementierung is. Zeit wird nie großer. Wechsel das mit zeit++. Has du das ende meiner 2er bericht im diesem topic gelesen?
    Milda
    wenn die gelbe status led blinkt, dann halte mal den transceiver drüber. wenn du in hyperterminal jetzt VLVLVL esen kannst, dann sind die batterien leer.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hmmh... danke für die batterie info...
    Ich dachte das ich mit startzeit = startzeit einfach die Gettime() funtkion nochmals abfrage, die nun einen neuen wert beeinhaltet... obwohl... ich muss die funktion live abfragen... da sie ja ausserhalb der for schleife nicht aktuell ist
    also:
    for (zeit = 0; zeit > startzeit + lang; zeit = Gettime())
    so sollte es funktionieren nicht?
    Aachen
    Hallo Hardest,
    Zitat Zitat von Hardest
    also:
    Also nochmal: Diese For-Schleife wird nie durchlaufen, weil zeit immer kleiner als startzeit + lang sein wird.
    Du musst also zeit mit Gettime() initialisieren und die Bedingung auf zeit < (startzeit+lang) ändern.
    Merke: Die Bedingung in einer For-Schleife ist ein Eintritts- bzw. Wiederholungskriterium, kein Abbruchkriterium.
    Aber das wird schon. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
    Buggie
    Buggie
    Das wohlüberlegte Treffen von Entscheidungen folgt einer alten Tradition: Zuerst raten und danach die anderen dafür verantwortlich machen.
    Scott Adams
    Ups entschuldige ... manchmal bin ich recht schwer vom begriff ^^
    Habs nun einwandfrei hinbekommen... funzt supergut
    Naja fast... manchmal geht er einfach aus ^^ aber da hab ich irgendein faktor missachtet... muss ich noch genauer darauf eingehen...
    Ansonsten... vielen dank Buggie
    Aachen
    Was genau bedeutet das? Geht er wirklich aus oder führt er nur keine erkennbaren Aktionen aus?
    Buggie
    Buggie
    Scott Adams
