Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: servo rn-control
    NRW
    Nächster Versuch:
    1. Ist dein Netzteil stark genaug? So ein Servo zieht ganz schön Strom und kann zu Spannungseinbrüchen am RN-Control führen.
    2. Probier 'mal, das flashen des Progs erst OHNE das angeschlossene Servo zu machen. Klappt das dann?
    3. Evtl. nimm die 5V für's Servo aus einer anderen Spannungsquelle.
    Gruß Dirk
    1/3. Auch mit einer externen SPanntungsquelle geht es nicht, hab natürlich auch den gnd mim board verbunden.
    2. Ohne angeschlossenen servo bekomm ich auch noch die fehlermeldung und Bascom stürzt ab.
    so wie ich das sehe liegt es am bootloader, hab leider auch kein ISP kabel um es mal damit zu versuchen.vielleicht kann jemand der das board hat mal versuchen ob es mit RS232 bei ihm geht.
    ps:
    wenn ich die zeile
    Config Servos = 1 , Servo1 = Porta.0 , Reload = 10
    aus meinem code entferne stürzt Bascom nicht ab.
    NRW
    Vielleicht hilft eine etwas neuere Bascom-Demo-Version?
    http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=14&Itemid=41
    Gruß Dirk
    so hab gerade die neue version getestet damit geht es auch nicht, bekomm zwar keine lästigen fehlermeldungen und das programm stürzt nicht mehr ab.
    Ich bin hier wirklich am verzweifeln das muss doch klappen!
    yeahh
    hab gerade noch mal google angeschmissen und in nem anderen forum folgenedes programm gefunden
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 42
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Dim Sw As Byte
    Config Pina.2 = Output
    Enable Interrupts
    Config Servos = 1 , Servo1 = Porta.2 , Reload = 10
    Servo(1) = 100
    For Sw = 40 To 140
    Servo(1) = Sw
    Waitms 100
    Next Sw
    For Sw = 140 To 40 Step -1
    Servo(1) = Sw
    Waitms 100
    Next Sw
    End
    hiermit geht alles tadellos werd mir die kommandos jetz anpassen,trotzdem vielen vielen dank also wenn jemand mal probleme hat oben ist die lösung
    NRW
    ... hiermit geht alles tadellos ...
    Das ist doch fast identisch mit meinem geposteten Programm!
    Bis auf 8 MHz Takt und die Baud-Zeile, und Pina.2 als Anschluß für das Servo...
    Was soll da denn plötzlich so anders sein? Hast du 8 oder 16 MHz Quarz? Brauchst du 9600 oder 19200 Baud?
    Ich blicke nicht durch. Kanst du erklären, warum das jetzt funktioniert???
    Gruß Dirk
    versteh ich auch nicht so ganz hab n 160000 quarz und normal 9600baud
    hab aus schlusseligkeit, einfach das programm mit falschen anweisungen überspielt und es ging hab gar nix geändert außer den servo an port 2 geklemmt.
