Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Verbindung für bewegliche Teile
    Heidelberg
    Hallo Leute
    Ich bräuchte mal die Hilfe/Rat der MechanikProfis unter euch.
    Und zwar geht es um die Verbindung zweier Alustangen , welche sich bewegen sollen.Ich weis nicht genau wie man am besten eine Verbinung zwischen zwei Werkstücken macht damit die sich dan möglichst einfach bewegen lassen.Vieleicht könnt ihr mir da ein paar Tips geben.Hier noch eine kleine Skizze die verdeutlichen soll was ich meine das was ich Suche ist eine gute Verbindung für Teile die sich bewegen sollen (In der Skizze Rot)
    MFG
    Vincent
    Kugellager einbauen
    Heidelberg
    Hallo Hanno
    Wie genau soll ich da Kugellager einbauen ??
    MFG
    Vincent
    Wilhelmshaven
    An den beiden Teilen (blau und grün) klebst/klemmst du Kugellager ein und die Achse (rot) muss ebend durch die beiden Kugellager gepresst werden.
    MfG. Dundee12
    Ein Kugellager reicht auf einer Seite, ist nicht so kompliziert. Kugellager kannst in allen Größen bekommen. Günstig wäre eines mit Bund, dann kann es auch nicht aus der Bohrung rutschen.
    Saarbrücken
    In Kürze:
    Eine (kurze) Achse in/an einer der Stangen starr befestigen.
    Andere Stange: Außenring des Kugellagers festsetzen, siehe Hanno.
    Den Innenring des Kugellagers auf der Achse festsetzen, dabei gilt:
    Abstand der Stangen so gering wie möglich, wegen Biegebelastungauf der Achse.
    ich klinke mich da mal ein.
    Wie presse ich den am geschicktesten eine Achse in ein Kugellager?
    Bedarf es dabei irgendwelcher Werkzeuge oder bekommt man das "von Hand" hin?
    Crypi
    49°32'N 8°40'E
    Also ich würde das so machen: Kugellager (bzw. entsprechend das Werkstück mit dem Kugellager drin) auf den Tisch legen, und die Achse unter Zuhilfenahme von einem kleinen Stück Holz rein drücken. So sollte man von Hand eigentlich genug Kraft aufbringen können.
    Notfalls hilft aber auch ein Schraubstock
    @Felix G und jcrypter das kommt auf die Größe des Kugellagers an. Ein kleines Kugellager wir mit der Holzmethode vielleicht schon zerstört. Bei größeren aber durchaus möglich. Wie gut man ein Kugellager einpassen kann hängt ganz davon ab wie gut die Bohrung ist. Bohrt man das Loch mit der Hand muss man sich eher sorgen machen, dass das Kugellager nicht durchfällt.
    Zusätzlich kann man Kugellager einkleben, vorsicht aber, dass kein Kleber ins Lager läuft.
    schließe mich da HannoHupmann an.
    Den Buchsen und Lagerkleber von Conrad kann ich empfehlen.
    Mit dem habe ich auch schon gearbeitet.
    Dabei darf die Bohrung auch bis zu 0,15mm größer ausfallen.
    Je nachdem, wie genau die Führung sein muß, reicht auch eine einfache Gewindestange als Achse.
    Vorteil:
    Lässt sich gut einstellen und ist günstig.
    Nachteil:
    ca. 0,1-0,3mm Spiel zwischen Achse und Lagerinnenring.
    Unterlegscheiben gewährleisten, daß der Druck nur auf den Innenring wirkt.
    Evtl. könntest Du die Lagerbohrung auch durch aufgeklebte Alu-Plättchen, welche mit durchbohrt werden in Ihrer Breite verstärken.
    liebe Grüße,
    Klingon77
