Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CNY 37 ohne Transistor
    Hallo zusammen,
    ich will mithilfe des CNY37 eine Geschwindigkeit messen. Ich habe das schoneinmal gemacht und es hat auch funktioniert nur liegt das ein paar Jahre zurück und ich finde den Schaltplan nicht mehr. Aus dem Datenblatt werde ich nicht so recht schlau und hier im Forum hatte ich nur eine Variante mit einem Transistor gefunden.
    Momentan habe ich es so beschaltet:
    +5v --470Ohm--- + D ------- An Atmega88 mit internen Pullup
    GND ---------------- E + -----470Ohm-----+5v
    Leider funktioniert dies nicht so recht. Wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen kann.Danke
    Pasching OÖ
    +5V gegen PullUp wird nicht funktionieren.
    GND ---- 470Ohm --- D -----+--- Atmega PullUp wird wohl eher funktonieren, wobei du die 470 Ohm nur sicherheitscharakter haben und ihn sparen kannst.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Aha
    du meins also so:
    5v ----470Ohm ---- + D --- 470Ohm----GND
    GND -----------------E + --------- Atmega
    Pasching OÖ
    Nein, nicht umdrehen, die GND---E--- 470Ohm---+5V bleiben, das ist ja die Sendeseite.
    Nur die andere Seite anstelle +5V auf GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ah ok dann werde ich es mal so testen. Danke schonmal
    5V ----470Ohm---- + | D -----------Atmega88
    GND---------------- E | + -----------GND
    gerne in den Bergen
    Das wird bestimmt auch nicht funktionierten. Wie soll dann etwas gesendet werden, ohne Spannungsunterschied???
    Einfach deine erste Variante:
    und die +5v oben links nach GND setzten:
    GND ---470Ohm--- + D ------------------------An Atmega88 mit internen Pullup
    GND ----------------- E + --------470Ohm-----+5v
    Und wenn die Widerstände beide links sind sieht es auch opitsch gut aus
    GND --- 470Ohm --- +D ---------- An Atmega88 mit internen Pullup
    GND --- 470Ohm --- E+ ---------- +5v
    Vielen dank und entschuldigt meine Unwissenheit. War so verwirrt wegen dem Plus. + bedeutet für mich immer 5v anlegen. Hoffe es klappt jetzt und ich habe das ding noch nicht zerschossen. Also vielen Dank nochmal und Sorry
