Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: [S] Motortreiber IC, Richtung umschaltbar
    auch wenn das ding bei conrad ganze 5,30 kostet,
    empfehle ich den hier gerne , da ich damit super erfahrungen gemacht habe:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=153814
    tle5205-2 smart power bridge.
    hat ne integrierte h-brückenschaltung, mit freilaufdioden (für kleine lasten)
    nen überlast/temperaturschutz,
    nen fehlerpin
    ne weite betriebsspannung
    einfache 2 pin steuerung,
    mit open-circuit detection
    stop
    rechtslauf
    linkslauf
    nunja:
    hab ich schon erfolgreich (im kfz) mit gearbeitet, und da hat die Abschaltung funktioniert, auch als der Motor durchbrannte =D>
    PS.: Lässt sich wohl auch mit langsamem PWM antakten für drehzahlregelung, dann würde ich aber nen freilauf extern hinzufügen.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Karlsruhe/München
    Du kannst bei dem OPV-Treiber den Strom durch einen Widerstand und den Spannungsabfall messen und mittels OPV (Differenzenverstärker) verstärken, dann mit einem zweiten OPV einen Schmitt-Trigger aufbauen, der eine "Notabschaltung" veranlasst. Aber das ganze ist dann schon etwas komplizierter.
    Bayern
    Hi euch beiden,
    der TLE5205 ist ein spezieller IC den es nur bei Conrad gibt und auch recht teuer ist. D aich den L298 günstig bekommen kann, die Motoren nur kurz laufen und kaum Strom ziehen bini ch mit dem ganz zufrieden.
    Mir ist da grad noch eine Idee gekommen: Das Problem mit den 4 Freilaufdioden pro Motor kann man ja ganz einfach lösen indem man einen Gleichrichter verbaut. Das müsste doch auch gehn oder?
    Benny
    cooming soon...
    Oderberg
    Nein, man sollte schon diese Dioden verwenden, das sind sehr schnelle Dioden, diese werden in diesem Fall auch benötigt, mit Sicherheit würde es auch ohne bzw. mit anderen Dioden gehen, aber nicht lange...
    Ich empfehle dir, diese zu verwenden.
    MfG Christopher \/
    Bayern
    Und die Standart Diode 1N4007 geht da nicht.
    Es handelt sich dabei um einen Motor der nicht sehr oft in Betrieb ist. Ich plane eine Art Achiebemechanismus ohne Endschalter.
    Die Last die der Motor tragen muss ist gering, Stromaufnahme ist ca. 50 - 100 mA. Nur wenn er halt ans Ende kommt zieht er schon mal 1A und das will ich eben erkennen udn dann abschalten.
    Meinst Du nicht ich könnte das mit dem Gleichrichter probieren?
    Gibt es da vielleicht einen "schnelleren" Gleichrichter?
    Benny
    cooming soon...
    Oderberg
    Die Standard-Dioden also, 1NXXXX sind denk ich nicht grad toll dafür geeignet.
    Kannst es ja probieren, aber ich würde es nicht machen, weil es auch manchmal schiefgehen kann.
    MfG Christopher \/
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo Benny!
    Ich verstehe das Problem nicht. Der Motor bremst auch dann, wenn diese Dioden verbaut werden. Diese Dioden sind dazu da, die Elektronik zu schützen. Schnelle Dioden sind natürlich ideal, aber Hauptsache ist mal, dass du nicht auf die Dioden verzichtest. Langsame Dioden sind immer noch besser als keine Dioden.
    Gerold
    Bayern
    Ja mir ist schon klar das Freulaufdioden notwendig sind ich war mir allerdings nicht sicher ob man die Induktion verhindern könnte indem man den Anschluss nicht offen lässt sondern eine Spannung anlegt.
    Benny
    cooming soon...
