Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: -> Crossix <-
    -> Crossix <-
    Hallo zusammen,
    seit ca. 1 Monat plane ich nun das Projekt "Crossix" ! Der Roboter hat ein ähnliches Antriebsprinzip wie dieser :
    http://www.feuerwehr-weblog.de/stefan/asendro1.jpg
    Die Aufgabe des Roboters besteht im momment darin, natürlich autonom zu fahren und ein Hindernis, das der Größe eines Backsteines entspricht, zu überwinden !
    mfg,
    Jonas
    Hier Bilder:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k-fr__teile_und_kleine_pc_zeichnung.jpg   2d_planung_mechanik6.jpg
    mfg Jonas
    Greudnitz
    was hastn an Elektronik geplant?
    Kollaps einer Windturbine
    (oder: Bremsen ist für Anfänger )
    hallo,
    die Elektronik plane ich im Moment !
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
    Stuttgart
    Bin ja echt gespannt was nun draus wird:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=28592
    Nach so langer Planungszeit kann es ja nur top werden.
    mic
    JA
    ich habe meinen alten Gedanken wieder aufgefrischt..
    Ich denke das ich alles gut überdacht habe und das es funktioniert... (die Mechanik)
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
    Hallo..
    so.. es geht weiter...
    nachdem mein Vater Alu Profile mitgebracht hat, haben wir sie auch gleich auf die richtige Größe gesägt....
    demnächst werde ich dann die Löcher bohren..
    hier erst mal ein Bild:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k-img_3346.jpg
    mfg Jonas
    Sieht interessant aus halt uns auf dem laufenden!!
    aber mach bitte keine Posts mehr hast ne gute anzahl erreicht
    *666* joa.. aber wenn ich nix schreibe.. dann kann ich euch net auf dem laufenden halten...
    Also.. ich hoffe morgen die Löcher bohren zu können, dies mache ich bei einem Verwandten, der sehr genaues Werkzeug hat..
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
    Schönes Projekt,
    Sag mal bei der Fortbewegung, drehen sich da auch die inneren Riemen/Ketten? Oder sind die nur zum Auslegen der 4 Fortbewegungeinheiten?
    Mfg
    Error is your friend!
    danke.. die innere Kette dreht auch ! Insgesamt habe ich an meinem Roboter pro seite 3Wellen vorne und hinten für die Ausleger (hoch/runter) und in der mitte eine um vorwärts,rückwärts zu fahren.. diese treibt den inneren riemen an und mit einer verbindung auch die Ausleger...
    Die aluwinkel sind jetzt angerissen, morgen wird gebohrt und dann brauche ich nur noch die schrauben und muttern.....
    mfg,Jonas
    mfg Jonas
