Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 68
Thema: Schwingungspaketsteuerung mit Timer 555 / Need Help
  1. #51
    ok, aber das mit dem Kondensator versteh ich jetzt nicht?
    Ich habe es im Code skizziert. Unten ist die Spannung umgekehrt, das ändert sich bei der Netzspannung 100 mal in einer Sekunde (50 Hz).
            o--->|----+
           A          |  A
         U |         --- | U
             o--------+
                 2*U
             o--->|---+
           |          |  A
         U |         --- |
           |         --- | U
           V          |  |
             o--------+
  3. #53
    achja, 2. Kirchhoffsches Gesetz.
    Kann ich beim Lastteil für T1 und T2 den BC548 verwenden?
    Hallo TheHawk!
    Ich habe kurz in Datenblatt geschaut und sehe ich nichts dagegen.
    Wiederrum andere Frage. Kann die Schaltung auch mit einer 6,2V Zenerdiode und einen 330µF Kondensator funktionieren? Was anderes hab ich leider nicht da.
    Edit: Ich meinte eine 6,2 und nicht 6,8V Zener
    Natürlich, die alle Werte sind nicht kritisch, man baut meistens aus dem was man zur Hand hat. Es muß nur möglichst nah liegen.
    Ich setz jetzt einen 6N136 als Optokoppler ein. Hab die Schaltung genau nach deinen Plan auf einer Streifenrasterplatine realisiert und geschafft das ich nur zwischen den IC Beinchen auftrennen musste.
    Leider habe ich keinen Steuerteil zum testen da. Kann ich einfach auf den Optokoppler Eingang 5V legen, und diese mit einen Taster ein und ausschalten und somit testen ob der Lastteil funktioniert?
    Selbstverständlich! So wie du es machen willst, habe ich das gedacht. Es sollte vor allem den Thyristor voll steuern können, das eigentliche Schalten wird danach aus dem NE556 kommen.
    Die Halogenlampe soll leuchten, wenn der Opto dunkel ist , also ohne Spannung. Durch anlegen der +5V Spannung auf R6 sollte der Thyristor gesperrt werden und sie Lampe erlöschen.
    Du kannst am Anfang , vor allem beim ersten Einschalten der Netzspannung, als visuale Sicherung eine Halogenlampe seriell mit der ganzer Schaltung anschließen und in der Schaltung als Halogenlampe kleine normale Birne (am besten 25 bzw. 40W) nehmen und mit kleinen Strömen probieren. Wenn kein Kurzschluss vorhanden ist, glüht die Halogenlampe nur, wenn normale Birne schon fast voll leuchtet. Bei vollleuchtender "Sicherung" verursacht die Schaltung einen Kurzschluß der Netzspannung!
    Wenn es so weit funktioniert, kannst Du "die Sicherung" entfernen und alles richtig anschließen.
    Viel Spaß und Erfolg damit!
  10. #60
    So, nun hab ich die Schaltung mal am Labortisch aufgebaut aber es rührt sich nichts. Die Widerstände hab ich nach deinen Richtwerten dimensioniert.
    zu R1: Wird trotz eines etwas größeren (D~10mm) Leistungs-Metallschichtwiderstandes trotzdem sehr heiß. WElche Verlustleistung entsteht da?
    zu R4: Wenn ich nach R4 messe habe ich nur 0,6V gegen VGD. Sollte ich den Widerstand verkleinern? Bzw. was bewirkt R4 mit R5 als Spannungsteiler?
    Edit: Kannst du mir die Formeln zum berechnen der Widestände R1, R2 und R4 posten?
