- Reichelt Elektronik
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Dezimalzahl in ihre Ziffern zerteilen
    Ernstbrunn
    Ich muss für die ausgabe einer dezimalzahl an einer 7seg. Anzeige eine Variable mit dem nahmen Zahl die einen wert von 0-255 hat in ihre 3 ziffern zerlegen und in den variablen zein zzwei zdrei speichern nur weiß ich nicht wie ich die zahl zerlegen kann. ich benutzte einen PIC16F690
    mfG
    IchKG
    Hallo IchKG!
    Aus deiner Beschreibung vermute ich, dass deine Variable "Zahl" eine 8-bit hexadezimal (binär) Zahl ist. Die musst du zuerst in eine dezimale Zahl umwandeln und erst danach die 3-stellige Dezimalzahl ausgeben. Über hexadezimal zu dezimal Wandlung sind schon mehrere Beiträge in diesem Forum zu finden.
    Wien
    Wenn es mit dividieren nix is, kannst du:
    zein = wie oft kann ich 100 abziehen
    zzwei = wie oft kann ich (vom Rest) 10 abziehen
    zdrei = Rest
    mfg robert
    Ernstbrunn
    so versuch ichs mal PicNICK
    Du kannst dir auch das anschauen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...t=hex+wandlung
    Ernstbrunn
    ich will keine hex umwandlung machen sondern so wie das PICNick geschrieben hat
    einfach nur eine Dezimalzahl in ihre stellen zerteilen
    Sorry, dann vergiss, bitte, meine Aussagen!
    Hey,
    also ich mache es mit zwei Unterprogrammen:
    1. Zerlegen in 3 Dezimalzahlen
    ; Variablen im RAM
    	cblock
          bcdE                                ; Einerstellen
          bcdZ                                ; Zehnerstellen
          bcdH                                ; Hunderterstellen
    	endc
    ; Funktion zum Wandeln einer 8 Bit Binaerzahl in 3 Stellen bcd
    ; Uebergabe ist w Register
    ; Ergebnisse in bcdE, bcdZ, bcdH
    binbcd:     clrf        bcdH              ; bcdH loeschen
                clrf        bcdZ              ; bcdZ loeschen
                movwf       bcdE              ; w nach bcdE
    bcd1:       movlw       0x0a              ; lade w mit 10
                subwf       bcdE,w            ; bcdE - 10 in w
                btfss       STATUS,C          ; bcdE < 10 ?
                goto        bcd2              ; ja -> bcd2
                movwf       bcdE              ; nein -> bcdE - 10
                incf        bcdZ,f            ; bcdZ + 1
                subwf       bcdZ,w            ; bcdZ - 10 in w
                btfss       STATUS,C          ; bcdZ = 10 ?
                goto        bcd1              ; nein -> bcd1
                clrf        bcdZ              ; ja -> bcdZ = 0
                incf        bcdH,f            ; bcdH + 1
                goto        bcd1              ; gehe zu bcd1
    bcd2:       return
    2. Umwandeln in 7-Segment Code
    ; Tabelle der Siebensegmentcodes von 0 bis 9 an RB1...RB7
    tab		addwf	PCL,1		; Addiert W und PCL. Ergebnis steht in PCL,was Sprung zum entsprechenden Ausgabewert ergibt
    		retlw	0x7E		; 0
    		retlw	0xC			; 1
    		retlw	0xB6		; 2
    		retlw	0x9E		; 3
    		retlw	0xCC		; 4
    		retlw	0xDA		; 5
    		retlw	0xFA		; 6
    		retlw	0xE			; 7
    		retlw	0xFE		; 8
    		retlw	0xDE		; 9
    Hoffe es hilft dir.
    Gruß Carsten
    Ernstbrunn
    danke carsten genau sowas hab ich gesucht
    mfG
    Dacht ich mir, deswegen habe ich es gepostet. Ich habe es damals wo ich es gesucht habe über google gefunden bzw. selbst erstellt. Also den ersten Code findest du in Google unter der bezeichnung binbcd Wandlung und den zweiten habe ich selbst erstellt.
