Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Eagle : IC Beinchen in Funktionsgruppen angeordnet?
    Lkr. Rottal/Inn
    Einfach ausdrucken; bei den Druckereinstellungen noch "Black" einschalten und bei Eagle nur die Layer 16,17,18,20 anzeigen lassen bzw TPlace und BPlace (21-28) abschalten.
    Sind die Bottom Layer, Vias, Pads und die Dimension (Umrandung).
    Danach sollte nur noch das aufm Papier schwarz sein, was dann später als Kupfer auf der Platine übrig bleiben soll.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wunderbar, danke ! Pünktlich zu meinem 201sten Beitrag ist mein erstes Platinenlayout gedruckt ^^
    Also wenn ich nicht ganz schlecht geschaut habe, wird deine Schaltung nicht funktionieren. Du hast die Stromversorgung für den MAX vergessen, die liegt auf Pin 15 und 16. Sie ist in deiner Schaltung weiter oben auch nicht drauf.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Keine Angst, die habe ich schon nicht vergessen. Strom bekommt der max232 von 2 der Pins der 5Poligen Stiftleiste, nämlich vom 2. und 3. Anschluss von links.
    In deinem Layout ist das aber nicht ersichtlich, dort sind Pin 15 und 16 des IC nicht belegt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Aber die Versorgungspins sind doch, wie in dieser Schaltung zu erkennen ist bschaltet, oder?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=13761
    Auf meinem fertigen, funktionierenden Adapter sind auch einige Pins nicht beschaltet.
    Mannheim
    Die Versorgungspins sind in deiner Zeichnung nicht drin, sind Pin 15 & 16 des Max232. Die musst du mit INVOKE in deine Schaltung holen und mit Spannung versorgen.
    Ok, das mit INVOKE wusste ich noch nicht, danke
