- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: RC Car per PC steuerb :)
    Wen du eine 433Mhz USB-Sender von www.roboter-teile.de zulegst und einen 433Mhz Modul dazu dan könntest du den Roboter über den Laptop steuern können.
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Huhu
    wie sind die Kosten etc..........
    So um die 40€ pro Sender!!
    Mfg.Attila Földes
    Wieso erst am HF-Teil ein Signal erzeugen, und nicht gleich in der Fernbedienung die Widerstände der Knüppel mit Transistoren tauschen und diese dann analog ansteuern. Ist vielleicht einfacher und geht auch mit ganz billigen Steuerungen.
    Oder?
    ja hab ich mir auch schon gedanken zu gemacht.
    was ich noch fragen wollte, da es ja geht über die serielle Schnittstelle den zu steuern, könnte man eine Internetverbindung aufbauen und dann das ganze über i-net steuern?
    da bin ich noch nicht weit gekommen, da ich einen Laptop bzw einen kleineren Computer braucht, denn ich auf das Auto draufschnallen kann
    hat da jemand schon mit erfahrung? mit Steuerung übers I-net?
    Detmold
    Jo, hab' da mal was programmiert, um den Parallelport über ein Webinterface zu steuern, d.h. auf einem Rechner läuft der Server und man kann dann von jedem PC, der einen Browser hat, darauf zugreifen...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Und ich bin grad dabei auch soetwas zu programmieren
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    @Trabukh
    hast du das progg noch? würd ich mir gern mal anschauen.
    Ich hab noch nie was mit dem Parrallel Port gemacht, und würde mir gern ma ein fertiges prog ansehen
    Detmold
    Hmm, müsst ich mal suchen. Ist übrigens in VB 6 programmiert...
    Gruß, Trabukh
    Ich hab auch mal mein Ferngesteuertes Auto mit dem PC gesteuert. Das Auto hatte eine Minifunkkamera, und am PC war eine Fernsehkarte und ein Lenkrad angeschlossen. So ein Auto fährt etwa 30km/h, bei Maßstab 1:10 waren das viruelle 300 km/h!
    Ich hab eine einfache FM314- Fernsteuerung von Graupner genommen, und die Potis durch elektronisch regelbare Potis-IC's ausgetauscht. Eine kleine Schaltung mit einem AVR-Controller kommuniziert mit den Poti-IC's und über die Serielle Schnittstelle mit dem PC.
    Bei Interesse veröffentliche ich gerne den Schaltplan.
    Gruß, Martin
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
