Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Permanent Speichern
    Solingen
    Permanent Speichern
    ich habe vor Daten zu speichern, die nach dem Neustart immer noch abrufbar sind. Geht das? Vielleicht mit dem EEprom? Ist der überhaupt schon drauf?
    DIV blenderkid
    woeit ich weiß sollte das mit dem EEprom möglich sein, da er die daten behält auch wenn der Strom aus ist. Hier findest du eine beschreibung für eine AVR eeprom lib. http://www.nongnu.org/avr-libc/user-...r__eeprom.html
    Erik
    Hallo blenderkid,
    auf dem RP6 kann man Daten im EEPROM des ATMEGA32 speichern.
    Auf der RP6Control M32 Platine kann man das auch und zusätzlich noch im externen SPI EEPROM (IC2).
    Gruß Dirk
    Wenn es nur um einen Neustart durch den Reset pin geht, bleibt auch das normale RAM erhalten. Sonst ist das EEPROM die Lösung.
    Solingen
    Ja, danke an alle.
    Es klappt perfekt mit dem EEPROM
    Danke blenderkid
    Solingen
    hi, eine Frage noch,
    kann ich keine größeren Zahlen als 255 in das EEPROM schreiben?
    Doch, jede Größe die das EEPROM aufnehmen kann, also auch Int oder Long ...
    Gruß Dirk
    Solingen
    hi, nochmal ich habe noch ein Problem.
    Kann man kein "int32_t"-Array machen, oder was ist hier das Problem
    int32_t read_buffer[128];
    void read_eeprom(void)
    {SPI_EEPROM_readBytes(0, &read_buffer[0], 127);}
    Ich bekomme beim Kompilieren den Fehler.
    RP6Control_10_Move2.c: In function 'read_eeprom':
    RP6Control_10_Move2.c:55: warning: passing argument 2 of 'SPI_EEPROM_readBytes' makes pointer from integer without a cast
    Kann mir jemand weiter helfen?
    DIV blenderkid
    Hallo blenderkid,
    die RP6ControlLib Funktionen für das EEPROM können nur Bytes lesen oder speichern.
    Wenn du 32-Bit Integer speichern willst, must du je Wert 4 Bytes abspeichern, d.h. den Int32_t-Wert zuerst in 4 Byte splitten und ins EEPROM speichern.
    Zum Lesen must du die 4 Bytes nacheinander wieder aus dem EEPROM einlesen und in der 32-Bit-Variable ablegen.
    Gruß Dirk
    Solingen
    wie geht denn das?
    DIV blenderkid
