Thema: Atmega8 und Atmega32 über RxD und TxD kommunizieren lassen
    Esslingen
    hi @ all
    Ich habe folgene Frage. Ich habe mir überlegt ob es nicht möglich ist, einen MEGA8 und einen MEGA32 über die RxD und TxD Schnittstelle zu verbinden. Ist es dann möglich über Print einen Befehl com MEGA32 zu senden und diesen vom MEGA8 zu empfangen und zu verwenden? Oder funktioniert diese Art der Kommunikation nur zwischen PC und µC?
    Mfg
    Großbardorf
    Das funktioniert sowohl zwischen PC und µC als auch zwischen µC und µC. Für eine Verbindung zwischen µC und µC brauchst du nicht mal einen Pegelwandler. Du kannst da einfach RxD und TxD gekreuzt miteinander verbinden.
    Esslingen
    coole sache dann hab ich da kein problem mit=)! vielen dank für die schnelle antwort
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ... und du kannst dan mit "printbin" und "inputbin" den Inhalt von Variablen senden bzw. empfangen.
    ... fiel mir noch dazu ein ...
    Viele Grüße
    ikarus_177
