Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Projekt: LightScreen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Moinsen!
    Ich wollte hier mal auch ein kleines Projekt reinstellen.
    LightScreen ist eine art Unterlage oder Verzierung einen praktischen Nutzen hat es eigentlich nicht, außer, dass es zum Abpausen von Zeichnungen etc sehr gut ist. Machbar ist es in den Farben:
    -Blau
    -Rot
    -UV
    -Gelb
    -Grün
    Hier mal ein Bild:
    Wer Infos möchte, schaut auf meine Website:
    www.techgeek.net.tc
    (unter LightScreen)
    oder Fragen hier rein, über Feedback würde ich mich freuen.
    Freiburg
    Eventuell benutzbar zum überprüfen der Layoutfolie nach dem ausdrucken vorm Ätzen?
    tzlo
    Das sieht aus wie nen Defekter LCD?!
    Aarau
    steht auch so auf seiner homepage:
    [Teile]
    -alter LCD-Bildschirm
    -Kaltlichtkathode (beliebig)
    -Inverter
    -Stanniolpapier
    -Isolierband
    -12V DC VCC
    gruss bluesmash
    Freiburg
    Wer auf der Suche nach alten LCD's ist^^: http://mehto.roboterbastler.de/?Proj...f%FCr_Displays
    Wien
    Jap ist ein defekter LCD also war es zuminderst.
    Gütersloh
    Habe eine Frage,
    Ich hab mich mal von dir inspirieren lassen und bin vor ein Problem gestoßen...
    Habe aus einem Alten Flachbildschirm alles benötigte ausgebaut,
    auch den Inverter.
    Aus vorigen Projekten hatte ich die Erfahrung das ein Inverter Logischerweise 2 Eingänge (12V DC VCC) und dann eben die Ausgänge für die Kathoden hat...
    nun aber hat dieser 8 pins ... in verschiedenen Farben...
    kennt jemand evtl die Belegung?
    Wien
    8Pins, nunja das ist komisch...
    Ich würde mal sagen 4 Pins pro Kathode, wenn der Bildschirm 2 hatte.
    Dann würde ich noch sagen 1 VCC (Also Spannung) 2 GND und 1 PWM zur Helligkeitssteuerung?
    Also eigentlich habe ich keine Ahung, könnte ich mir aber vorstellen.
    Meiner hat 1 Eingang 12V DC und 2 Ausgänge für 2 Kathoden, mit jeweils 2 Pins.
    Gütersloh
    also insgesamt sinds 4 kathoden wobei jeweils 2 Parallel geschaltet sind...
    Beine sinds nur 6, hatte mich eben vertan...
    Pwm zu helligkeitsregelung... könnte natürlich sein, da ein handelsüblicher TFT wie dieser so etwas ja nunmal hat...
    die Pins bzw das davon abgehende Kabel sind auch Farblich Codiert... ich weis nur nicht ob man sich hier unbedingt auf das alte Prinzip rot=plus, schwarz=minus verlassen sollte...
    Wien
    darauf kannst dud ich verlassen, miss doch einfach mit nem Multimeter nach (Achtung SEHR hohe Spannungen)
    Wenn du 4 Kathoden hattest und 8 pins, dann passt es eh, 2 für jede. Welche Farben hast du denn eigentlich?
