Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: A/D Wandler spielen verrückt?
    Hey!
    ich hab mal wieder (oder eher immer noch) ein Problem mit meinen A/D Wandler an meinem PIC16F870.
    Ich bekomme ohne irgendwas angeschlossen sich ständig verändernde Werte und auch bei gnd oder +5v (Versorgungsspannung des PICs) kommen ausgesprochen sinnlose Ergebnisse heraus (zB -20 bei +5V).
    Schaltet ihr zu den Eingängen noch kleine Kondensatoren?
    Oder Pull-down-Widerstände oder irgendwas anderes?
    Oder kann es an anderen Problemen liegen?
    Ich glaube das meine Versorgungsspannung ziemlich stabil ist (12V vom Netzteil, 5V Spannungsregler sowie ein 100µF und ein 10µF Kondensator zum gläten).
    Bin für alle Tipps offen,
    Danke,
    Kai
    1. Hast du den Wandler Eingang einmal an Masse geschlossen - dann muss Null gemessen werden, sonst ist die Hardware defekt oder du liest den falschen Wert aus.
    2. Die Spannung, die du messen willst, muss mit beiden Polen angeschlossen werden: an die Masse des AD-Wandlers und an den Eingang (wird manchmal vergessen)
    Gruss Jens
    mmh, ich hab mir gerade neue käbelchen gelötet, mit denen funktioniert jetzt alles einwandfrei, bei gleichem code im pic.
    seltsam, aber jetzt funktioniert sogar der hall sensor *g*
    danke, kai
    Hvalstad, Norwegen
    Und du brauchst eine Referenz, beim AVR zum Beispiel kann man eine interne oder externe Referenz (AREF) nutzen. Wenn Du keine externe Spannung anschließt, die Messung aber darauf beziehst, kommt nichts sinnvolles raus.
    Beim PIC sind das die Pins VREF+ (Pin5) und VREF- (Pin4) für die externe Referenz.
    Gruss Lorcan
    Edit: Na dann ist ja gut, hört sich nach nem Wackler an
