Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Frage zum kühlen vom L200
    Und natürlich hat ihn der Conrad nicht.... [-(
    Dann schraub nen "für induktive lasten" geeigneten phasendimmer vor den Trafo.
    Nach Gleichrichtung*: Spannungsanzeige zum ablesen
    Nach Spannungsregler : Spannungsanzeige zum ablesen
    Dann wird der Dimmer manuell so eingestellt, dass ca 3volt mehr hinter dem Gleichrichter anliegen als nach dem Regler benötigt werden.
    Ergebnis: Am Regler fallen ca3V und 3A ab, was nur noch 9W sind.
    --Man muß dann natürlich etwas mitdenken, das ist die einfache, manuelle Lösung mit nem Triac.
    *Bei der Gleichrichtung: Nach dem Gleichrichter muß man evtl nochn C dazusetzen, da dann nichtmehr die volle Sinuswelle ankommt zum glätten, sondern was abgehacktes, was ein schlechtere Glättung gibt..Wird ja aber vom Regler nochmal geplättet.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Die Idee mit dem Dimmer vor dem Trafo ist eher schlecht. Das erzugt unnötige störungen auf dem Netz, und wie gut der trafo und Gleichrichter damit klar kommen ist auch nicht sicher. Zumindest im Leerlauf muuß man dann trotzdem mit der Vollenspannung rechnen.
    Beim Schaltwandler war der LM2576 nur ein Vorschlag. Da wird auch Conrad irgendwas brauchbares haben. Möglich wären z.B. MC33063, MC34063, TL497 jeweils mit einem externen Leistungstransistor und Diode dazu. Der pasende Trafo ist natürlich auch eine Möglichkeit, die vor allem einfach ist.
