Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: L297/298 Platine wo?
    wie der Titel schon sagt brauch ich eine L297/298 Schaltung möglichst schnell. Das Problem www.robotikhardware.de ist im Urlaub.
    Mit google hab ich sonst nix gefunden.
    Es wäre lieb von euch wenn ihr mir einen link zu einem onlineshop posten könntet, wo es sonst noch ne L297/298 platine zu kaufen gibt.
    Gruß Nomads
    Oderberg
    ist zwar kein L297, aber vielleicht geht das auch, hängt halt vom benötigten Strom ab.
    http://shop.embedit.de/product__337.php
    MfG Christopher \/
    Das ist der Motor der damit betrieben muss
    * Gleichspannung: 5,1V / Phase
    * Phasenstrom: 1,0A (und mehr bei entspr. Betriebsart)
    * Phasenwiderstand: ca 5,0 Ohm
    * Schrittwinkel: 1,8º / Step = 200 Schritte/Umdr.
    * Haltemoment: 55 Ncm
    * Abmessungen Gehäuse (Grundplatte): 57 x 57, Höhe: 52 mm
    * Befestigungsloch-Abstand: 47mm
    * Zahnrad: ø = 9,5mm, 16 Zähne
    * ø der Welle im Motor: 6,3mm - unter dem Zahnrad: 4,8mm
    * Länge des auf 4,8mm abgedrehten Wellenteils: 10,5mm
    * die Welle komplett "guckt" 13,2 mm aus dem Motor heraus
    * Das Zahnrad ist geklebt und lässt sich (ggf mit etwas Wärme) leicht entfernen
    * 6 Anschlussleitungen, 3 pro Phase mit Mittelabgriff
    * Unipolar- und bipolar-Betrieb
    das Problem ist ich hab 2 motoren und beide liefen mit l297/298 schaltung aber eine ist jetzt kaputt. Laufen die Motoren dadurch unterschiedlich schnell denn laut Datenblatt müsste die Platine eigentlich funktionieren die du gepostet hast
