Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Erfahrung mit diesem tastenfeld von pollin
    hat sich schon jmd folgendes tastenfeld gekauft?
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...NDk2OTk4&ts=40
    ist das eine normale matrix?
    wäre über alle infos dankbar...
    hier noch ein bild für die klickfaulen
    Detmold
    hi ich hab mir das teil auch gekauft.
    habe mal ein bisschen rumgemessen und komm noch nicht ganz dahinter, wie das verschaltet ist... also manche pins sind glaub ich nur bei bestimmten tastenkombinationen verbunden. wie man rausfindet, ob ein einzelner taster gedrückt ist, check ich noch nicht, die leiterbahnen verlaufen ja offensichtlich nicht alle unter der platine, sonst wärs ja zu einfach =)
    so viel kann ich schon sagen:
    die pins 14,13,12,11 sind für die reihen 1-4.
    "ENTER",".","0","CLR" sind die pins 10,9,8,7 so weit ich das richtig sehe
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn ihr die Matrix rausbekommen wollt, muss man das einmal komplett durchmesen.
    Für eine ähnlich alte Tastatur, hab ich dazu die Pinnummern in einem Koordiantensystem bei X- und Y-Richtung angeschrieben.
    Dann jede Taste gedrückt, und mit einem Multimeter gemessen welche 2 Pins bei dieser gerade gedrückten Taste verbunden sind.
    Am Schnittpunkt im Koordiantensystem dieser beiden Pins hab ich dann die Taste notiert.
    Wenn man so alle Tasten durch hat, hat man die Matrix, und kann sich überlegen, wie sich das am besten verkabeln lässt.
    zB:
      1 2 3 4 5 6 7 8 ...
    2 1   3 M
    3 0 2   ^
    4
    5
    6
    7
    8
    Detmold
    ok jetzt hab ichs, ist wirklich total einfach
    pin 14: reihe 3
    pin 13: reihe 4
    pin 12: reihe 1
    pin 11: reihe 2
    pin 10: spalte 3
    pin 09: spalte 2
    pin 08: spalte 5
    pin 07: spalte 4
    pin 06: spalte 1
    pin 05: spalte 6
    pin 4-1: kannste dir eigt. klemmen, die sind bestimmt für sonderfunktionen hab aber noch nich raus was.
    ich hafte für nix ^^ aber müsste so stimmen
    lg maddin
    ps ENTER gehört übrigens zu spalte 5
    hmm naja ich hab das ganze trotzdem bestellt gehabt...... is ne ganz normale matrix tastatur.......4x6
    wobei halt eine taste (enter) auf dem platz von 2 tasten liegt....es is halt ne 4x6-1 tastatur.....
    das kabel kann man supereinfach anzapfen......is alles kein problem....
    Das Durchmessen geht schneller: den Multimeter an gewählte zwei Anschlüsse der Tastatur anschließen und alle Tasten nacheinender drücken.
    man brauch sich nur hinten die leiterbahnen angucken
