Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DC-Buchse ohne Masse
    Ich hab hier eine DC-Buchse, bei der alle 3 Lötanschlüsse Verbindung mit dem Pin (Pluspol) haben und keiner mit der Masse. Hab es echt mehrmals nachgemessen und es ist wirklich so. Wo ist der Sinn dabei? Überseh ich hier was?
    Stek mal nen Stecker rein der nirgendwo angeschlossen ist einige bc Buchsen haben nen kleinen Federkontakt der + und - verbindet wen kein Stecker dran ist
    Legastheniker on Bord !
    Ich schreib mal alle Verbindungen zwischen den Anschlüssen auf:
    1 = rechts, 2=Mitte, 3=links, Masse = Masse vom Stecker
    kein Stecker drin: 1, 2, 3 verbunden
    Stecker drin: 1, 2, Masse verbunden
    Das kann schon Sinn machen, wenn DIe Masse über einen anderen Stecker/Weg in das Gerät kommt.
