Thema: Proxxon MF70 zu CNC umrüsten...
    Ich plane mir eine Proxxon MF70 Fräse zuzulegen. Nun glaube ich schon ein paarmal gelesen zu haben, dass ein paar Leute hier dazu eine Modifikation haben, um daraus ein "richtiges" CNC-Gerät zu bauen.
    Gibt es da fertige Bausätze? Wenn ja, ist das qualititativ auch was Gutes?
    Was CNC angeht bin ich noch kompletter Neuling.
    Was würde ich denn sonst noch an Material und Software brauchen?
    Als Zielgebung: Ich würde gerne die Laufmechanik meines noch virtuellen Hexas für den Anfang damit herstellen wollen.
    Viele Grüße und besten Dank!
    Raolin
    Um mal reinzuschnuppern
    http://www.usovo.de/usovoneu/
    ich hätte auch interesse an einer proxxon fräse mf 70!
    allerdings ist mir volgendes aufgefallen:
    Verfahrwege: X (quer) 134 mm, Y (längs) 46 mm, Z (hoch) 80 mm.
    is das auf der y-achse nicht ein bischen wenig? nun könnte man natürlich sagen "kanste ja andersrum einspannen und dan dort weitermachen" nur wie sieht das dan hinterher aus für den fall das ich das umbaue auf cnc?
    also mir gehts haubtsächlich darum platinen zu fräsen! und da stellt sich die frage ob das mit der hand so machbar is? (klar ist mühselig aber es geht nur um kleinere platinen und keine serienproduktion) hat da schon jemand erfahrung?
    gruss predator32767
    Usovo bietet umgebaute MF70 für das Euro-Format an.
    Ich kaufte mir so eine gebraucht (günstig) und fiel dann voll auf die Nase.
    Durch den einseitig angebauten Schrittmotor klemmte die Schwlabenschwanzführung der Y-Achse, wenn die X-Achse ganz in Richtung X-Achsen Schrittmotor verfuhr.
    Nach vielen Versuchen und auch ein wenig Mailverkehr mit der Fa. Usovo entschloß ich mich dazu das Konzept grundlegend zu ändern.
    Nun laufen meine X und Y Achsen auf Linearführungen.
    Ein weiterer Aspekt, der mir nicht gefiel war, daß die Festlager der Schlitten durch die Kugellager der Schrittmotoren gebildet wurden.
    Das habe ich bei der Neukonstruktion gleich mit geändert.
    Zwischen Schrittmotor und Gewindespindel kam eine "selbstgefrickelte" Kupplung und ein Radial- sowie ein Axiallager als Drucklager.
    Ich möchte damit nicht sagen, daß es diese Probleme generell gibt oder der Umbau prinzipiell nicht zu empfehlen ist.
    Die Maschine kaufte ich ja immerhin gebraucht ca. 1 Jahr alt und optisch in einwandfreiem Zustand.
    Die Führungen waren auch nicht abgenutzt.
    liebe Grüße,
    Klingon77
